Zusätzl. Pseudo-Sensor mittels Datei einlesen - geht das?
shen
Beitrag von shen »
Ich habe hier einen Regensensor, der nicht direkt von WsWIN unterstützt wird. Ich könnte aber den jeweils aktuellen Status in eine Datei schreiben.
Ist es möglich, dass diese Datei (z.b. regen.txt mit dem Inhalt 1 oder 0 für Regen bzw. kein Regen) permanent eingelesen und in WsWIN dargestellt wird?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, einen Wert an WsWIN zu übermitteln, etwa als Kommandozeilenparameter?
Stefan
Hallo Stefan,
ich sehe hier keine Möglichkeit.
Du könntest höchstens versuchen, über die Datei ws_merge.csv dem Programm Regendaten zuzuführen.
Ob dies aber auch gelingt, wenn der Sensor gar nicht vorhanden ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
shen
Beitrag von shen »
Ich habe eine WMR928, dort ist ja kein Regensensor vorgesehen.
Hätte mal jemand ein Beispiel, wie die Datei aussehen müsste (jeweils mit Regen ja/nein)?
Ich würde das gerne versuchen :)
Stefan
Hallo Stefan,
mit Regen Ja/Nein, geht da nichts, du müsstest dem Programm schon konkrete Werte zuführen.
Gib in der WSWIN-Hilfe als Suchwort "Export" ein, hier erhältst Du Angaben zu Deiner Frage nach dem Aufbau.
Nebenbei: Seit wann hat die WMR keinen Regenmesser? :?:
shen
Beitrag von shen »
Es geht nicht darum, die Regenmenge zu messen, sondern den Zustand "es regnet" an sich :)
Natürlich hat meine WS ich einen Regenmengenmesser, der mir aber nicht die Info liefert, die ich eigentlich gerne sehen würde. Deshalb der Regensensor, der bei Niederschlag sofort anschlägt.
Und da gibt es eben nur die zwei Zustände ...
Stefan
Hallo Stefan,
ich würde hier nur die Möglichkeit sehen, einen Niederschlagsdauer-Sensor in WSWIN einzubunden, was ja vorgesehen ist.
Gib dazu in der Hilfe mal den Begriff "Spezialsensoren" ein.
Ich selbst kann Dir dazu nichts sagen, da ich diese Variante nicht verwende. Aber ich denke, hierzu sollten sich noch User melden.
Ich meine, Du hast Dich einfach etwas unglücklich ausgedrückt. Hättest Du gleich gesagt, Du willst die Regendauer erfassen, wären vielleicht schon Meldungen gekommen. Warten wir ab.
shen
Beitrag von shen »
Hi Werner,
das Kapitel ist mir bekannt :-)
Nur stützt sich dies meist auf umgebaute Sensoren, die dazu herangezogen werden. Mein Problem ist halt, einen fremden Sensor unterzujubeln, der nicht direkt an der Wetterstation hängt :)
Stefan
shen
Beitrag von shen »
OK, das Verfahren mit der ws_merge.csv habe ich nun verstanden - nur funktioniert es nicht wie gewünscht, ich habe dafür aber einen neuen Thread aufgemacht, da es sich um ein grundsätzliches Problem oder auch Verständnisproblem zur ws_merge.csv handelt :)
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=4928
