Update V2.93.16
MohrU
Update V2.93.16
Beitrag von MohrU »
Guten Morgen Werner,
ich suche vergeblich die neue Windverteilungsgrafik, vielen Dank für
die Neuerung, unter "Wetter" - "Windrichtung/Windstärke". :(
Hat es einen besonderen Grund, dass sie hier nicht erscheint?
Viele Grüße von Hartenholm
nach Neureichenau
Uwe
Hallo Uwe,
die Grafik wird hier nicht angezeigt (ich war auch etwas überrascht), sondern "nur" (nach Aktivierung), als Internetdatei mit Namen ddis_f_current.gif erstellt.
Aktivierung: "Internet - Einstellungen - Grafik" --> Windrichtung/Windgeschwindigkeit
@Uwe,
eigentlich nicht.
Hab vergessen diesen Menü-Eintrag für "alle" freizuschalten.
Was ich noch vergessen hab zu erwähnen:
- wenn man für die Displayleiste bei Sensor 2 den Regen wählt, wird dort
jetzt die Regenrate angezeigt.
- bei der Vantage wird bei der Regenrate und Sturmregen der Regenkalibrierfaktor jetzt berücksichtigt.
- Fehler bei der Grafik- Darstellung und zugleichen Anzeige der Homepage beseitigt
- bei den MiniGrafiken wurden für die Senor-ID's 17-32 sporadisch falsche Min./Max-Werte angezeigt - beseitigt.
Viele Grüße nach Hartenholm
habe hier (Regenrate in Displayleiste) noch ein Verständnisproblem:
Egal, als welchen Sensor ich die Regenmenge einblende (Sensor 2 oder Sensor 6), es erscheint immer derselbe Wert, der aber nicht die Regenrate sein kann. Wobei ich ja davon ausgehe, dass Regenrate als mm/h bezeichnet wird.
Ich habe jetzt z.B aktuell (bei uns "schüttet" es gerade), auf der Konsole eine Anzeige der Regenrate von 11.4, in der Displayleiste als Sensor 2 wird 0,6 angezeigt.
der Sensor 2 ist von rechts beginnend der 1. untere Sensor.
Deine Anzeige entspricht der momentanen Regenmengen.
MohrU
Update V2.93.16
Beitrag von MohrU »
Guten Abend, ihr beiden hilfreichen und immer prompt antwortenden
WsWn-Experten.
@werner K.
Freut mich, dass "Windrichtung-Windgeschwindigkeit" jetzt auch in der
Tagesansicht erscheint. Allerdings habe ich noch Probleme mit
der Regenrate. Auch dein Hinweis an Werner N. hilft mit nicht weiter, -
ich kann ihn nicht nachvollziehen. :oops:
Gute Nacht
Uwe
Hallo Uwe,
"Ansicht - Sensoren Displayleiste" -->"Zusatzsensoren" und hier dann bei Sensor 2 die Regenmenge einstellen.
