Aufzeichnung hält immer an
Yannick
Beitrag von Yannick »
Bei meinem Homepagerechner stoppt die Aufzeichnung ca. alle 3-5 Stunden. In der unteren Leiste steht dann "current html". Wenn ich die Aufzeichnung wieder starte , läuft das ganze wieder eine Weile , bis es schließlich wieder anhält. An was könnte das liegen?
Grüße Yannick
Danksagung erhalten: 141 mal
@Yannick,
was steht in der Fehler-Log-Datei bzw. in der Schnittstellen-Log-Datei?
Yannick
Wo finde ich diese Fehler-Log-Datei / Schnittstellen Log-datei?
Ich hab hier mal ein Bild, das zeigt, wie das ganze aussieht wenn es stehn geblieben ist, wie gesagt, das Programm bleibt einfach stehen und wenn ich es wieder starte , läuft es für ein paar stunden weiter.
Hallo Yannick,
"Datei - Optionen" und hier im unteren Bereich die entsprechenden Haken setzen.
Die Dateien selbst werden dann im Programmverzeichnis abgelegt.
(wswin.trc - wswinerr.txt)
Yannick
Ich habe nun mal das Mitprotokollieren der "Schnittstelle" eingestellt, das Ergebnis sieht so aus:
Hat vielleicht das Inerface nen Schaden ? Was hat dies genau zu bedeuten?
Grüße Yannick
dies bedeutet letztlich, dass WSWIN keine Verbindung zum Interface herstellen kann und deshalb versucht, das Problem durch einen Neustart zu lösen.
Im harmlosen Falle ist es eine Störung zur Com-Verbindung (Kabel oder was auch immer), im schlimmeren Fall liegt ein Problem mit dem Interface vor.
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hmmm,
könnte auch eine hohe CPU-Auslastung sein,
dann gibt's Schnittstellenprobleme.
Bei USB-COM könnte auch eine Stromsparfunktion greifen...
