Darstellungsprobleme mit Netscape
Spökel
Hi,
ich bin am HP basteln.. Folgender iframe wird bei Netscape nicht angezeigt, bei IE ja... warum.. wie kann ich das ändern?
hier der Code...
<iframe>
</iframe>
Was mache ich verkehrt?
Flo
hier der Code...
<iframe>
</iframe>
Flo
Spökel
Hier nochmals der Code:
Hat keiner Idee woran das liegen mag, daß Netscape dies nicht korrekt anzeigt? Gibt es vielleicht eine andere oder bessere (einfachere) Lösung um HTML Webseiten auf einer anderen Webseite einzubinden... Nicht nur jetzt hier anwendbar bei meinem Beispiel mit der current.html, sondern auch z.B. auf dem Bezug von Wetterwarnungen vom DWD. Wie gesagt, bei meinem IE wird dies mit dem iframe einwandfrei angezeigt, nur bei meinem Netscape erscheint keine Anzeige... es bleibt leer...
Danke für Eure Hinweise
Flo
<iframe src="http://www.wetter-meissen.pytalhost.de/wswin/html/current.html" type="text/html" width="95%" height="95%">
</iframe>Danke für Eure Hinweise
Flo
guenterr
Eingebettete Frames werden vom MS Internet Explorer ab Version 3.x interpretiert, von Netscape bis einschließlich Version 4.x dagegen nicht. Seit HTML 4.0 gehören sie zum HTML-Standard. Eingebettete Frames sind ein eigenständiges Gestaltungsmittel zur Informationsaufbereitung, das anders funktioniert als "normale" Frames. Eingebettete Frames erzeugen keine Aufteilung des Bildschirms, sondern sind ähnlich wie Grafiken Bereiche innerhalb einer HTML-Datei, in denen fremde Quellen, vor allem andere HTML-Dateien angezeigt werden können.
der Link zum Thema
http://de.selfhtml.org/html/frames/index.htm
mfg
der Link zum Thema
mfg
Hallo Flo,
Du könntest es mal mit dem object-Tag versuchen, also so:
<object data="http://www.wetter-meissen.pytalhost.de/ ... rrent.html" width="800" height="800"></object>
Spökel
ja, daß wars... der funzt... danke..
Aber ich frage mich... alle Webseiten werden mit der von Dir genannten Code angezeigt aber folgenden Code, wird weder beim Netscape 7.1 noch beim IE angezeigt. Es kommt ein leeres Fehld mit einem kreuz drin, obwohl der Link stimmen sollte.
Ich bekomme die Tage einen eigenen FTP Zugang vom DWD, aber es sollte doch eigentlich auch mit dem HTML-CODE gehen... aber wo liegt der Fehler begraben, daß bei diesem link nichts angezeigt wird?
Flo
<object data="http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=MEI#O" width="800" height="800"></object> Gruß
Flo
guenterr
versuchs mal so
die dwd ist eine PHP datei und muss mit include eingebunden werden
<p><?php include("http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=MEI#O"); ?></p>
mfg
mfg
Spökel
Hallo guenter,
funktioniert bei beiden nicht. Anzeige nichts.
Komischerweise funzt dieser jetzt wieder beim IE
dieser aber nicht mit Netscape..
da ist doch was faul....
<p><?php include("http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=MEI#O"); ?></p> Komischerweise funzt dieser jetzt wieder beim IE
<object data="http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=MEI#O" width="800" height="800"></object>da ist doch was faul....
Spökel
Habs jetzt anscheinend herausbekommen..
mit diesem Code:
klappts in beiden Browsern einwandfrei. Das gleiche gilt für die Einbindung eines von außen kommenden Gästebuch
Flo
mit diesem Code:
<iframe src="http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=MEI#O" width="90%" height="850" name="Wetterwarnungen">
<p>Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen:
Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Verweis
aufrufen: <a href=http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=MEI#O</a></p>
</iframe>Gruß
Flo
