wo finde ich das update?
Dietrich Hermann
ich habe lange das Programm nicht upgedatet und weiß einfach nicht mehr, unter welcher URL ich in das download-Verzeichnis von Werner Krenn komme. Entschuldigt bitte diese blöde Frage aber manchmal steht man auf dem Schlauch. Und auch in der Hilfe habe ich auf solch eine schlichte Frage keine Antwort gefunden.
Danke!
Dieter
Danke!
Dieter
joergeli
http://www.joergeli.de
Dietrich Hermann
Hallo Jörg, danke für die rasche Antwort. Genau das brauchte ich.
Gruß von Taunus (Wehrheim) zum Taunus!
Dieter
Dieter
joergeli
Hallo Dieter,
ach sieh an - Wehrheim , da kann ich von Heinzenberg ja fast hinspucken
Jörg
Jörg
Dietrich Hermann
Bitte nicht!!!
Aber eine Anschußfrage, die Du mir als benachbartert wswin-Fachmann sicher beantworten kannst. Ich habe mir nun im Zusammenhang mit dem upate auch alle icons für current.html heruntergeladen und in den html-Ordner gepackt. Wenn ich current.html aufrufe, werden jedoch nicht alle diese icons angezeigt. Z.B. nicht die icons für Temperatur oder für Wind. Muß ich da in wswin noch irgendetwas einstellen, damit das funktioniert?
Danke!
Dieter
Danke!
Dieter
joergeli
Hallo Dieter,
ich bin nur begeisterter WsWIN-User, Fachmänner sind die beiden Werner's.
Zu Deiner Frage:
Hast Du eigentlich alles richtig gemacht.
Sind die Icons für Temperatur (temp.gif) und Windgeschwindigkeit (wind.gif) auch wirklich im html-Verzeichnis vorhanden ?
Überprüfe doch mal Deine current.html (mit Texteditor/Notepad öffnen) bzgl. der Dateinamen der Icons.
Im Text nach den Stellen mit "src" suchen (wie z.B. src="temp.gif")
Diese Dateien müssen auch im html-Ordner vorhanden sein.
Wurden sie denn vor Deinem Update angezeigt ?
Evtl. auch auf Groß-/Kleinschreibung der Dateinamen achten.
Jörg
Zu Deiner Frage:
Jörg
joergeli
@weneu
.... und das vom Super-Guru dieses Forums
Diesen Thread muss ich mir gleich ausdrucken und einrahmen lassen
Jörg
Jörg
Dietrich Hermann
dankeschön
das freut mich aber, daß ich mit meiner schlichten Anfrage soviel gegenseitiges Lob ausgelöst habe. Nach meiner Erfahrung: das Lob ist in beiden Richtungen berechtigt!
Ich habe alles gecheckt, was Du empfohlen hast. Dabei habe ich festgestellt, daß der uploader aus igendeinem Grund nur einen Teil der benötigten gif-Dateien nicht hochgeladen hat. Das habe ich dann einzeln gemacht und dann gings.
Dank und Gruß
Dieter
Dank und Gruß
Dieter
