Kein WsWIN-Update mehr möglich?
@andreas
Beitrag von @andreas »
aktuell habe ich die Version 2.93.10. Heute wollte ich seit langem auf die Version 2.93.17 updaten. Als ich die aktuelle Version heruntergeladen habe und öffnen wollte kam diese Meldung: "Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil lame_enc.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben." Dann habe ich in den WsWIN Ordner geschaut, aber lame_enc.dll war vorhanden. Das gleiche Problem hatte ich schon mal vor einigen Monaten, aber auf einmal ging es wieder.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
wenn die lame_enc.dll vorhanden ist, muss es auch gehen. Lade also evtl. diese dll nochmals runter, vielleicht ist sie ja beschädigt.
Notfalls könntest Du aber auch, wenn Du die Sprachausgabe nicht benötigst, die No-Speech-Version laden, da brauchst Du dann diese dll nicht. (wswin32ns_29317.exe)
@andreas
vielen Dank für Deine Hilfe, jetzt klappt´s!
Ich habe vergessen, die neue Version in das WsWIN Verzeichnis zu kopieren.
Gruß nach Donauwörth
Andreas
