Keine Sonnenstunden nach Stationswechsel vorhanden
robehai
Beitrag von robehai »
Hallo Wetterfreunde,
nach einem Stationswechsel ist ein kleines Problem mit den Sonnenstunden aufgetaucht. Doch zunächst einige Erklärungen zum Ablauf. Ich hatte für den Stationswechsel 3 PC zur Verfügung.
PC 1 zeitweise im Betrieb, wird in Zukunft als Kontrolle mit der alten Wetterstation WS2500 verwendet, keine Wetterdaten zum Internet (Win XP).
PC 2 ist rund um die Uhr in Betrieb, an ihm wird der Stationswechsel von WS2500 nach Davis Vantage Pro 2 (DVP2) durchgeführt, Wetterdaten werden ins Netz übertragen (eeeBox PC Win 7).
PC 3 mit diesem PC sollen Test's und Einstellungen vor dem eigentlichen Stationswechsel (am PC2) durchgeführt werden, keine Wetterdaten ins Internet (Win 7).
Die Davis Anzeige-Console dient nur zur Anzeige im Wohnzimmer und hat mit der Datenübertragung zum PC nichts zu tun. Die Datenübertragung erfolgt über einen Weather Envoy welcher über Datenlogger USB-Ausführung mit dem jeweils angeschlossenen PC verbunden ist. Da das Envoy keine Anzeige besitzt habe ich den Datenempfang über WsWin am PC3 sichtbar gemacht. Um die Schnittstelle (bei mir COM3) einstellen zu können musste ich die Software "WeatherLink" installieren. Erst danach konnte ich den USB-Treiber installieren, um dann in WsWin die COM-Schnittstelle auszuwählen. Nach verschiedenen weiteren Einstellungen funktionierte der Envoy so wie ich es mir vorgestellt habe. Danach PC3 ausschalten und den Datenlogger vom PC3 trennen.
Jetzt habe ich am PC2 an dem ja noch die Wetterstation WS2500 angeschlossen ist, einen Datenexport durchgeführt, die Daten aus dem Verzeichnis Wswin\AllData auf eine Stick kopiert und diese auf den PC3 an die gleiche Stelle kopiert und im Programm WsWin importiert. Genau wie bei einem Stationswechsel. Ich habe WsWin am PC3 gestartet (es ist noch keine Wetterstation angeschlossen) und habe WsWin so eingestellt als wenn ich die WS2500 anschließen wollte. Dies ist natürlich nie erfolgt. Ich hatte aber jetzt die Voraussetzung einen Stationswechsel testen zu können. Der PC3 war auf dem Stand als wenn die WS2500 schon monatelang an ihm angeschlossen war. Betriebssysteme waren bei beiden PC gleich. In WsWin habe ich die neue Wetterstation DVP2 eingestellt, WsWin geschlossen und den PC3 ausgeschaltet. Datenlogger mit dem PC3 verbunden, den PC eingeschaltet und das Programm WsWin gestartet. Ich habe in WsWin den Datenimport durchgeführt und die Einstellungen für die COM-Schnittstelle überprüft. Diese Einstellung lies ich noch einige Tage laufen. Kleinere Einstellungen wurden noch verändert und danach der echte Stationswechsel für den 22.08.2011 festgelegt.
Am 22.08.11 habe ich am PC 2 alle Datenübertragungen zum Internet abgeschaltet und einen Stationswechsel wie unter „Wie erreiche ich dass …?“ durchgeführt. Danach habe ich alle Datenübertragungen zum Internet wieder aktiviert. Ein kleiner Fehler hat sich jedoch bei den Sonnenstunden eingeschlichen. Alle Sonnenstunden vor dem Stationswechsel stehen in den Statistikdaten auf 0.00 Std.. Nach dem Stationswechsel werden diese wieder gezählt. Erst habe ich vermutet, dass einige Daten verloren gegangen sind. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Denn am PC 1 habe ich jetzt die WS2500 zur Datenkontrolle angeschlossen und habe die Daten vor dem 22.08.11 importiert und danach die WS2500 wieder in Betrieb genommen. Nachdem WsWin die Daten nach dem 22.08.11 aus der WS2500 ausgelesen hatte, waren alle Daten lückenlos vorhanden.
Festgestellt habe ich die fehlenden Daten auf meiner Internetseite unter „Sonnenscheindauer ---aktuelles Jahr 2011---Variable:%sunYear%“, denn dort sind erst die Daten nach dem 22.08.11 wieder vorhanden.
Welche Möglichkeit habe ich die vergangenen Daten wieder einzutragen. In den Statistik-Daten kann ich wie ich das vermute nur die Daten des vergangenen Jahres eintragen und im Jahr 2012 dann die Daten von 2011.
Viele Grüße
Rolf
Hallo Rolf,
ich bin zwar immer froh, wenn ein User sein Vorgehen möglichst genau schildert, aber deine Darstellung ist mir fast etwas zu verwirrend.(zumindest jetzt um 23:45)
Daher nur folgendes zum Vorgehen bei einem Statiosnwechsel:
Du hast ja die Daten der WS2500 exportiert und sie standen in allData zur Verfügung.
Du musst dann als nächstes in WSWIN die Station auf Vantage umstellen und dann erst diese Daten importieren. Danach sollten alle Daten anstatt im WS2500-Format (ws_mm_jj.dat) im Vantage-Format (wd_mm_jj.dat) zur Verfügung stehen.
Wenn Du nicht so vorgegangen bist, wiederhole den Vorgang erneut.
Danksagung erhalten: 147 mal
@Rolf,
eine Ursache könnte sein, dass beim Exportieren und Importieren die Sonnenstandskorrektur nicht aktiviert ist/war.
-> Wetterstation, Spezial Sensoren, Reiter Solar
robehai
Hallo Werner K. und Werner N.,
zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich nicht antworten konnte, denn das Gewitter am Sonntag Abend hat an meinem Router seine Spuren hinterlassen. Neuer Router neue Telefondose und DSL-Signal fehlte ebenfalls. Gott sei Dank, haben die PC's nichts abbekommen. Soweit dazu, aber nun zu meinem älteren Problem.
Die Umstellung der Wetterstation von WS2500 auf VantagePro2 habe ich genau nach geschildertem Ablauf in „Wie erreiche ich dass …?“ mehmals, auch auf verschiedenen PC's, durchgeführt. Leider sind die Sonnenstunden nur dort vorhanden wo ich nach dem Datei-Import die Wetterstation WS2500 anschließe und weiter betreibe. Stelle ich WsWin auf die VantagePro2 um und führe den Datei-Import durch fehlen die Sonnenstunden in der Statistik bis zu dem Punkt wo der Vantage-Datenlogger seine Aufzeichnungen beginnt. Danach werden auch die Sonnenstunden wieder ordnungsgemäß aufgezeichnet.
Der Vorschlag von Werner K. mit dem Haken bei Sonnenstandskorrektur hat auch nach mehrmaligem Export von PC1 (WS2500) und Import auf PC2 (VantagePro2) sowie vorherigem löschen der Dateien wd_mm_jj.dat im Hauptverzeichnis keinen Erfolg gebracht. Einzige Veränderung: Bei der Grafik-Darstellung in WsWin wo die WS2500 angeschlossen ist, wird zusätzlich die Solar-Kurve angezeigt.
Trotzdem nochmals Vielen Dank für Eure Mühe.
Ich werde die Daten so nach und nach per Hand umtragen müssen und hoffe das diese danach wieder angezeigt werden können.
Viele Grüße Rolf
Hallo Rolf,
mich wundert das Ganze schon etwas.
Wenn Du willst sende mir folgende Dateien (zip-komprimiert) zu:
- wswin.cfg
- Monatsdateien der WS2500-Installation von 2011 (also die ws_Dateien)
Dann mache ich mal selbst eine solche Umwandlung.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Solar"
wdk
Beitrag von wdk »
gibt es eine Lösung des Problems der Sonnenstundenübernahme nach Stations- oder Sensorwechsels?
Falls ja, wie sieht die aus?
Dieter
wie schon geschrieben
Ohne aktivierte Sonnenstandskorrektur werden die Daten bei einem Wechsel von einer WS2500 (Helligkeitssensor) zu einer VantagePro (Solarstrahlungssensor) nicht übernommen.
Ueli
Re: Keine Sonnenstunden nach Stationswechsel vorhanden
Beitrag von Ueli »
Sali Rolf
konnte dir Werner helfen mit dem Import? Auf deiner Homepage sehe ich dass im Jahr 2011 nur ca. 199 Sonnenstunden erkannt wurden, davon 139h im September.
Da bei mir auch ein Wechsel auf die VantagePro ansteht habe ich das auch mal durchgespielt. Ich habe wohl Sonnenstunden, aber viel zu wenig.
Gruss aus der Schweiz
Ueli
robehai
Hallo Ueli,
kann dir leider erst heute antworten, später ist nicht schön aber besser als gar nicht.
Bisher habe ich noch keine Lösung für den Stationswechsel ohne Datenverlust bei den Sonnenstunden. Alle anderen Daten scheinen vollständig übergeben/übernommen worden zu sein.
Wichtig war der Hinweis von Werner vom 10.09.2011, den Haken setzen bei „Sonnenstands-Korrektur durchführen“. Als ich diesen Haken gesetzt habe wurde in der alten Station (WS2500) zusätzlich die Solarkurve angezeigt, diese war vorher nicht vorhanden. Die alte WS2500 habe ich vom Wetter-PC (PC2) entfernt und an einem zweiten Rechner (PC1) angeschlossen. Alle Daten, d.h. das gesamte Verzeichnis „Wswin“ kopiert, auf den PC1 übertragen und danach die WS2500 in Betrieb genommen. Alle Daten sind lückenlos vorhanden auch die Sonnenstunden. Der Stand der Sonnenstunden vom Jahr 2011 liegt im Moment bei 2021Std., laut der Statistikdaten.
Auf dem Wetter-PC (PC2 rund um die Uhr in Betrieb) bei dem der eigentliche Stationswechsel von WS2500 auf Vantage Pro2 (DVP2) durchgeführt wurde kann ich machen was ich will (ich kann schon gar nicht mehr Alles aufzählen was ich schon durchgeführt habe), solange die WS2500 auf dem Rechner eingestellt ist sind alle Daten vorhanden. Wenn ich aber Wswin umstelle auf die DVP2, Wswin aus und wieder ein und danach die vorher expotierten Daten wieder importiere fehlen die Sonnenstunden der Vergangenheit und Wswin registriert nach in Betriebnahme der DVP2 die neu registrierten. Alle alten Sonnenstunden stehen auf Null.
PC1 und PC2 ist die Rechnerbezeichnung von meinem ersten Beitrag 09.09.2011.
Mit freundlichem Gruß
Rolf
Ueli
Beitrag von Ueli »
Sali Rolf
Danke für die Meldung. Hast du mein Thema :Sonnenstunden nach Import nicht mehr gleich.... gesehen?
Werner hat mir da geantwortet dass man zum Wieder-Importieren bitte V2.96.6 oder älter verwenden soll. Mit der neusten Vesion von WSWIN hatte ich zu wenig Stunden.
Ueli
