Wochengrafik und Jahresgrafik mit zu kleinen Windböen
Düsentrieb
Beitrag von Düsentrieb »
Hallo zusammen
Ich betreibe eine WS3600, die mit Dateiüberwachung als VantagePro in WsWin konfiguriert ist.
In der aktuellen Tagesgrafik werden Wind und Windböen entsprechend auch richtig in der Stärke gemäss Wetterdatentabelle angezeigt.
In der Wochengrafik werden die Spitzenwerte von Wind und Windböen und in der Jahresgrafik werden die Spitzenwerte der Windböen massiv reduziert dargestellt.
z.B. 19. Mai 2006 um 15:25 unter:
http://www.wetter-bassersdorf.ch/data/i ... 060519.gif
wird eine Böe mit ca. 43km/h und der Wind mit max. 28,8km/h grafisch korrekt angezeigt.
In der Wochengrafik unter:
http://www.wetter-bassersdorf.ch/data/i ... 006_20.gif
wird um diese Zeit nur eine Windböe von ca. 30km/h angezeigt und der Wind mit 20km/h. Warum??
In der Monatsgrafik wird Wind und Böe korrekt angezeigt siehe unter:
http://www.wetter-bassersdorf.ch/data/i ... 0605wb.gif
und unter:
http://www.wetter-bassersdorf.ch/data/i ... 00605w.gif
In der Jahresgrafik wird der Wind korrekt angezeigt:
http://www.wetter-bassersdorf.ch/data/i ... j2006w.gif
aber in der Jahresgrafik der Böe, wird ein viel zu kleiner Wert aufgezeichnet. Siehe unter
http://www.wetter-bassersdorf.ch/data/i ... 2006wb.gif Warum???
Der Min und Max-Wert in der Fusszeile werden aber korrekt angegeben.
Ist das ein Fehler im Programm oder habe ich irgendeine Konfigurationseinstellung übersehen, die mir diesen Fehler verursacht?
Ich verwende aktuell die V2.91.7
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit besten Wettergrüssen
Daniel
Danksagung erhalten: 147 mal
@Hallo,
für alle die Aufklärung, die es nicht wissen:
Bei den Langzeit-Darstellungen (Woche, Monat, Jahr) wird immer ein Mittelwert angezeigt.
Wenn man den Sensor einzeln anzeigen lässt, kann man die Max-Werte (bzw. auch die Min-Werte, die es beim Wind nicht gibt) zusätzlich darstellen lassen.
gismoat
Beitrag von gismoat »
Werner hat geschrieben:@Hallo,
wie muss ich vorgehen um zb die Windböen darstellen zu können?
In der Windböen Jahresgrafik ( j2012wb.gif ) wird soweit ich weiss nur der Durchschnitt angezeigt und nicht die wirklichen max Windböen. Was meiner Meinung nach nicht wirklich vorteilhaft ist da doch die Max Windböen am Interessantesten sind.
MfG Werner
manchmal (oder sogar immer) wäre es einfacher, wenn man die Programmhilfe nutzt.
Siehe "Einzelanzeige von Sensoren"
Auszug: "In der Wochen-, Monats- und Jahresdarstellung kann man zusätzlich die Minimum- und Maximum Werte des gewählten Sensors anzeigen lassen (nicht für Regen, Windrichtung)."
gismoat
danke für deine Antwort.
Jedoch erbrachte das nicht ganz den gewünschte Erfolg.
Es gibt ja die Grafiken der einzelne Sennsoren für Jahre.
Zum besseren verständnis was ich meine Poste ich Grafiken
Jahres Grafik für Wind:
Jahres Grafik für Windböen:
Der Unterschied ist das bei der Wind Grafik Min/Max angezeigt werden und bei den Windböen nur der Durchschnitt.
Gibt es eine Option auch bei den Windböen das Min/Max anzeigen zu lassen? Das komische an der Sache ist das bei den Monatsauswertung bei Windböen das Min/Max angezeigt wird.
Siehe anbei.
MfG Werner
dann gehe zu Internet, Einstellungen, Sensoren
und wähle hier für die
Windböen (u.a.)
die Option unter Min./Max. Jahr.
