Keine Windboen-Anzeige
bubu
Hallo Leute,
leider habe ich keine Anzeige der Windboen in WsWin, obwohl Easyweather sie korrekt aus der Station WH3100 ausliest.Installation der Software nach Anleitung, verwendet wurde die Config-Datei der WH1080, wie vorgeschlagen. Anwählen läßt sich die Meßgröße nicht, da nicht vorhanden.Hat jemand eine Erklärung, oder noch besser, eine Lösung?
Vielen Dank im voraus!
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
bubu
- moppedhausi
bubu
Danke, das hat funktioniert, wenngleich auch die Grafik im Moment recht wirr aussieht, aber die neu eingelesenen Daten werden sauber dargestellt.
http://www.wetter-witzhave.de/?page_id=60
Interessant finde ich, das die Uhrzeit nun 16 Minuten voraus ist...
- moppedhausi
bubu
Die Rechnerzeit stimmt, alles andere auch.
Unten links in WsWin wird die falsche Uhrzeit angezeigt, unten rechts die richtige....
[/img]
Edit: Nun gut, das alles ging nun also nach hinten los, es geht nichts mehr. Die Station hängt nun am Netbook, da läuft es noch, am Desktop ist selbst nach kompletter Neuinstallation und Wiederherstellung aus der Datenicherung nicht mehr zu machen, es läuft nicht mehr. Ich melde mich wieder, hoffentlich mit Erfolgsnachrichten...
Zuletzt geändert von bubu am 31 Dez 2012 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
- moppedhausi
bubu
- moppedhausi
Hallo Christian,bubu hat geschrieben: WsWin läuft nicht mehr. Allerdings wird auch seit der Erstinstallation von WsWin der Desktop regelmäßig zerschossen, was natürlich Zufall sein kein, aber ständig den "activen Desktop wiederherstellen" nervt auch langsam.
ich kenne Deine Konfiguration natürlich nicht. Aber WsWin zerschiesst keinen Desktop. Bei mir laufen 3 Instanzen von WsWin völlig problemlos.
Dann müssen wir bei Adam und Eva anfangen.
Welches Betriebssystem hast Du?
Auf welchem Laufwerk und Directory hast Du WsWin installiert?
Das ist aber halt die fehlerhafte Einstellung.bubu hat geschrieben: Wie gesagt, auf dem Netbook läuft WsWin, allerdings auch dort ohne Windboen...
bubu
- moppedhausi
Wenn Du genau nach der Anleitung von Werner gegangen bist, dann muss es funktionieren.
http://faqprobs.wernerneudeck.de/video.html
bubu
So, auch nach einer Neuinstallation aller Komponenten (auch Easyweather) nichts zu machen. Der Fehler liegt allem Anschein nach in der EasyWeatherPlus.dat. Sie scheint nicht mehr von Easyweather beschrieben werden zu können. Vom Netbook eine aktuelle EasyWeatherPlus.dat eingespielt, sie wird von WsWin abgearbeitet, aber eben nicht weiter beschrieben.
http://www.wetter-witzhave.de/11.png
- moppedhausi
bubu
Der Fehler ist gefunden. Irgendwie, aus welchen Gründen auch immer war die EasyWeatherPlus.dat bzw. der Ordner, in der sie liegt, schreibgeschützt. Wie das nun durch ändern der Station in WsWin passieren konnte ist mir zwar ein Rätsel, aber unmittelbar dadurch verschob sich ja der Zeitstempel der Aufzeichnung und WsWin las nicht mehr aus. War auch nichts zum Auslesen, denn Easyweather hatte ja keinen Zugriff mehr auf die EasyWeatherPlus.dat. Mir unverständlich das Ganze
Trotz allem, vielen Dank für die Mithilfe!
