V2.97.8 Niederschlag
ruba
Hallo Wetterfrösche!
Habe heute die neue Version 2.97.8 installiert und folgendens festgestellt:
Die Sequenz
<td><b>%season_sum[34~0101-000~%ws_day2%%ws_month2%-000]% </b></td>
lieferte völlig unplausible Ergebnisse.
Sie sollte (und tat es auch bis jetzt) die Niederschalsmenge vom 1.1. des Jahres bis zum heutigen Datum anzeigen.
Nach Einspielen der V2.97.8 erhielt ich den Wert 10833,5 mm.
Nach Wiederinstallation der V2.97.7 stimmte der Wert mit 1012,5 als Niederschlagssumme für das heurige Jahr.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Grüße aus Ternberg
Rudolf Bamacher
Die Sequenz
Grüße aus Ternberg
Rudolf Bamacher
@Rudolf,
das Programm setzt normalerweise für ungültige Daten default-Werte (hier wahrscheinlich seit Aufzeichnungsbeginn)
Bei Dir steht 0101-000
ein Jahr -000 ist eigentlich nicht vorgesehen
wenn dann aktuelles Jahr = 0000 oder Vorjahr = -001
... hat es anscheinend bisher toleriert als 0000, wenn jetzt für das
Beginnjahr 0000 verwendet wird, setzt es das Jahr
- Sensor vorhanden seit oder
- Aufzeichnungsbeginn oder
- das Jahr 1980
- das Jahr 1980
ruba
ruba
Hallo WernerWerner hat geschrieben:@Rudolf,
- das Jahr 1980
Ich habe jetzt die Ausdrücke
<td><b>%season_sum[34~0101-000~3101-000]% </b></td>
durch
<td><b>%season_sum[34~01010000~31010000]% </b></td>
oder
<td><b>%season_min[0~0101-000~3101-000]% </b><br>
%season_mindate[0~0101-000~3101-000]% </td>
durch
<td><b>%season_min[0~01010000~31010000]% </b><br>
%season_mindate[0~01010000~31010000]% </td>
ersetzt.
Und trotzdem erhalte ich nicht das aktuelle Jahr, sondern die Daten seit Aufzeichnungsbeginn.
Ich habe heute die V 2.97.10 installiert - das gleiche Ergebnis.
Mit V 2.97.7 funktioniert es.
Was mache ich falsch?
Gruß aus Ternberg
Rudolf Bamacher
stuggi
Hallo Ruba,
hier gehts so:
hier gehts so:
%season_sum[34~01012013~%ws_day2%%ws_month2%0000]%-
ruba
Hallo!
Besten Dank für die Tipps.
Der Tipp vom Wernerneu gefällt mir deswegen besser, weil ich dann am Neujahrstag nicht so viel Arbeit habe (;-).
Doch nun gleich zur nächsten Frage:
Ich stelle die Niederschlagstage so dar:
<td><b>%season_raindaysx[0101%ws_year%~3101%ws_year%~000.6]% </b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012012~31012012~000.6]% </b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012011~31012011~000.6]% </b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012010~31012010~000.6]% </b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012009~31012009~000.6]% </b></td>
<td><b>%season_raindaysx[01012008~31012008~000.6]% </b></td>
In der 1. Zeile (für das aktuelle Jahr) habe ich die Jahreszahl schon durch %ws_year% ersetzt.
Kann ich mit der Variablen %ws_year% auch Vorjahre definieren?
Etwa so: %ws_year%-001
Das würde auch eine Menge Arbeit ersparen.
Eine gute Nacht aus Ternberg
Rudolf Bamacher
Rudolf Bamacher
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Klar Rudolf,ruba hat geschrieben: Kann ich mit der Variablen %ws_year% auch Vorjahre definieren?
das geht alles mit WsWin:
%ws_calc[-]=%ws_year%~1~0% z.B. für das Vorjahr
Zuletzt geändert von moppedhausi am 02 Dez 2013 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Du musst dazu die calc-Variable verwenden und von %ws_year% die Zahl 1 abziehen.
Beispiiel:
Es kann praktisch sein, sich diesen Wert zu merken, also
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_year%~1999~0%%
und dann anstatt der Berechnung einfach an der gewünschten Stelle
%ws_getmem[1]%
einzusetzen.
Nachtrag: Hallo Wilfried, das war wieder mal einTiming
Beispiiel:
%ws_getmem[1]%
einzusetzen.
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Ich habe es ja nicht getestet, aber funktioniert bei raindaysx -001, -002 usw. nicht?
Edit:
So sollte es funktionieren:
<td>%season_raindaysx[01010000~31010000~000.6]% </td>
<td>%season_raindaysx[0101-001~3101-001~000.6]% </td>
<td>%season_raindaysx[0101-002~3101-002~000.6]% </td>
<td>%season_raindaysx[0101-003~3101-003~000.6]% </td>
<td>%season_raindaysx[0101-004~3101-004~000.6]% </td>
<td>%season_raindaysx[0101-005~3101-005~000.6]% </td>
Im konkreten Fall funktioniert für das aktuelle Jahr auch 0000. Es kann also in der ersten Zeile für das Jahr entweder 0000 oder %ws_year% verwendet werden.
Edit:
