Tagesansicht (Normalanzeige) [GELÖST]
Geri
Beitrag von Geri »
ich habe / hatte anscheinend einen Systemfehler / Programmfehler:
WsWin (wswin32_r) und HeavyWeather (für meine WS2800) sind auf meinem Netbook (XP SP3) in einem virtuellen Laufwerk im Arbeitsspeicher installiert, um die HD-Zugriffe zu minimieren (und auch etwas Strom zu sparen). Bisher löste ich die monatlichen Neustarts so, dass ich den WsWin-Ordner auf die HD und nach Neustart wieder zurück kopierte (HW muss wegen einiger Systemeinstellungen leider jedes mal neu installiert und konfiguriert werden). Das funktionierte bis zum letzten Neustart vor etwa 3 Wochen recht gut. Seither poppte regelmäßig ein Windows-Fenster auf, in dem stand, dass WsWin nicht mehr funktioniert, obwohl es weiter normal aufzeichnete und HW weiter aktiv im Vordergrund blieb (was für die Aufzeichnung notwendig ist) – mit den üblichen Mirkosaft-Auswahlmöglichkeiten Debug / Problembericht senden / nicht senden. Ich fand in den diversen ...Error.txt-Dateien nichts und plante schon eine komplette Neuinstallation von WsWin (trotz der damit verbundenen Einstellarbeiten), weil ich vermutete, dass bei diesen Hin- und Her-Kopierereien davor irgend eine WsWin-Datei korrumpiert wurde und ein Neustart mit obiger Methode keine Änderung brachte.
Am 19.02. um etwa 23:25 schlug Murphy mit seinem Gesetz zu: Keine Daten wurden mehr an AWEKAS, APRS, ... gesendet ( sowas muss ja in der Nacht passieren ...). Ich merkte das erst am 20.02 tagsüber (natürlich auswärts bei Nachschau, wie es zu Hause mit dem Wetter stehe). TeamViewer nützte auch nichts, da das Netbook darin als offline angezeigt wurde. Am Abend kontrollierte ich die Internetverbindung (der andere PC und das Internetradio funktionierten anstandslos): Das Netbook zeigte »Verbindung hergestellt /Signalstärke gut ...«, es war aber keine Internetaktivität möglich. Trennen / Verbinden brachte keine Änderung, also entschloss ich mich zu einer kompletten Neuinstallation von WsWin (2.97.13) nach Netbook-Neustart (wegen des Internets) trotz der damit verbundenen umfangreichen Einstellarbeiten. Seither werden die Daten wieder korrekt übertragen und das Mirkosaft-Fenster »... funktioniert nicht mehr ....« taucht auch nicht mehr auf.
Dafür habe ich mir aber ein anderes Problem eingehandelt:
WsWin springt bei gestarteter Aufzeichnung (Dateiüberwachung) bei jedem Auslesevorgang in der Tagesansicht selbsttätig von der Normalanzeige (00:00 bis 24:00) in die 24h-Ansicht (24h-Rückschau), egal ob ich über das Icon oder Ansicht / Tag umschalte (sonst habe ich – auch in der Hilfe – keine Einstellmöglichket dafür gefunden). Änderung zurück zur Normalanzeige hält nur bis zur nächsten WsWin-Aktivität. Das spielt vermutlich bis zum nächsten Regen (wegen der Tagesniederschlagsmenge) keine Rolle, aber dieser kommt bestimmt ...
Ich ersuche um Rat / Hilfe – TeamViewer wäre auch vorhanden.
Vielen Dank im Voraus
Gerald
Zuletzt geändert von Geri am 21 Feb 2015 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 47 mal
Außer WSWWIN beenden und neu starten fällt mir spontan auch nichts weiter ein.
Wegen der Regenmenge brauchst du dir keine Gedanken zu machen. WSWIN sendet auch in der 24h Ansicht an die Wetterportale immer nur den Tagesregen.
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Gerald,
hier ist die Lösung:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 6701#46701
Geri
Beitrag von Geri »
@Tex
mir gings um das Problem mit der Tagesregenmenge bei AWEKAS
http://www.awekas.at/for2/index.php?pag ... adID=11557
(von Dir), was ich im Hinterkopf hatte.
@moppedhausi
DANKE – das war's!
Dabei habe ich die diversen Einstellungen (auch diese) mehrmals kontrolliert, aber wenn man blind ist, überliest man so was auch beim 100sten mal ...
Gut, dass es ein Forum und hilfsbereite User gibt.
Gerald
@Geri
Das Problem ist ab der Version V2.9712 behoben, trat aber in der 24h-Ansicht auch nie auf, sondern nur unter ganz bestimmten Umständen, wenn man weiter zurückgeblättert hatte.
