Neue Variablen
loaecker
Neue Variablen
Beitrag von loaecker »
seit dem letzten Update gibt es ja neue Variablen und zwar diese:
ApparentTemperatur %ws_apparenttemp[temp~hum~wind]%
Hitze Index %ws_heatindextemp[temp~hum]%
Virtual Temperatur %ws_virtualtemp[temp~dewpoint~baro]%
FeuchtTemperatur %ws_wetbulbtemp[temp~hum~baro]%
SummerSimmerIndex %ws_ssix[temp~hum]%
Die werden allerdings bei mir nicht ausgegeben. Es sind nur Striche zu sehen. Und Frage: Ich verstehe diesen Berechnungs-Hintergrund nicht. Denn eigentlich gibt es ja schon diese Variablen:
ApparentTemperatur *%apparenttemp% V2.96.1
Hitze Index Aussens. *%heatindextemp%
Virtual Temperatur *%virtualtemp%
FeuchtTemperatur *%wetbulbtemp%
SummerSimmerIndex *%ws_ssi%
Was soll dort anders sein und ausgegeben werden
Danksagung erhalten: 47 mal
Die funktionieren z.B. so:
%ws_apparenttemp[%curval[0]%~%curval[-1]%~%curval[35]%]%
man kann aber auch statt der aktuellen Werte Stundenmittelwerte einsetzen, oder Tagesmittelwert etc. ...
loaecker
irgendwie verstehe ich die Variable trotzdem nicht. Es wäre doch mal sinnvoll für diese speziellen Variablen die Minimum und Maximum-Werte ausgeben zu lassen. Mal ne andere Frage: Muss die 24 Stunden Anzeige immer eingestellt sein um bestimmte Variablen, wie zum Besipiel bei deinen Skripten anzeigen zu lassen. Es gibt zwar inzwischen die Möglichkeit den Sensor auf Tages Maximum und Minimum in der Display-Leiste anzeigen zu lassen, in der custom.html werden die Werte allerdings über die letzten 24 Stunden angezeigt. Eine Variable die nur die Tageswerte ausgibt, trotz 24 Stunden Anzeige, habe ich nicht gefunden.
Ja, das ist grundsätzlich so.
Dazu bräuchte man eine echte Sensor-ID für den jeweiligen Wert. Oder man liest diesen Wert über eine 2. WSWIN-Instanz via merge als eigenständige ID ein.
Doch, die gibt es:
%curminmaxhour[1,0,id]%
dabei ist
1. Ziffer Wert [Min/Max/Mittel/etc.]
2. Ziffer ab wann [0=heute, 24=24h, etc]
(gilt nur für Werte mit Sensor-ID)
loaecker
ok, danke für dein Hinweis auf die Variable. Allmählich verliere ich den Überblick, glaube ich. Als ich mir das Programm, ich glaube 2000 wars, zugelgt habe, hat es noch wenige Möglichkeiten für eine Erweiterung gegeben. Heute ist das so umfangreich, was mit wswin allles möglich ist, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Das merkt man an deine Skripte, welche Möglichkeiten ma hat.
