Einheit des Solarsensors (Huger) ändern von °C auf % ?
Zipfelwurst
Beitrag von Zipfelwurst »
habe einen THGR 228 umgebaut auf Solarsensor, funktioniert auch soweit ordentlich. Benutzt habe ich eine BPW24 ohne Bündellinse ("mechanisch" entfernt) und einen Deckel eines Deorollers als Diffusor. Jetzt habe ich das Problem, daß die Solar-Anzeige in der aktuell.gif nur in °C möglich ist. Dies hat leider zur Folge, daß die Anzeige der anderen Temperaturkurven "flachgedrückt" wird, weil sich der gesamte Anzeigebereich verändert auf -35°C bis + 45°C (Arbeitsbereich des modifizierten Temperatursensors ist ~ -30°C bis + 40°C). Dadurch können die anderen Temperaturkurven nicht mehr den gesamten Platz zur Darstellung benutzen und sind dadurch auch schlechter ablesbar. Minigrafiken sind okay, weil ja jede Grafik ihre eigene Skalierung hat. Eine Anzeige der Solarstrahlung in der aktuell.gif wäre aber auch nicht so schlecht. Habe leider nirgends das passende Knöpfchen zum Umstellen der Einheit gefunden, auch meine Suche hier im Forum blieb diesbezüglich erfolglos.
War ich blind oder gehts wirklich nicht?
Viele Grüße
Christian
P.S: Es gibt in WSWIN die Einstellung "modifizierten Feuchtesensor" benutzen. Welcher Feuchtesensor lässt sich denn modifizieren? Der Hugersensor isses wohl nicht?
genau das mit dem modifizierten Sensor ist es. Du wählst in WSWIN "Wetterstation - Spezialsensoren - Solar" und hakst hier den zutreffenden Sensor an (entweder den modifizierten Temperatursensor oder den modifizierten Feuchtesensor, je nachdem, was für dich zutrifft).
Im darunterliegenden Feld gibst du die Sensornummer an (die Nummer des Sensors, den du als Solarsensor eingestellt hast).
Dies hat zunächst die Auswirkung, dass unter "Wetterstation - Spezialsensoren - Einstellungen2" bei "Sensor Sonnenscheinzeit" der Button "modifiz. Temperatur/Feuchtesensor" gewählt ist (wenn nicht, dann anwählen).
Und nun solltest du folgendes wissen: WSWIN wandelt die Temperaturwerte, die ja z.B. von -30 bis + 40Grad gehen, in Feuchtigkeitswerte um. Diese Feuchtigkeitswerte finden sich dann in dem zum modifiz.Temperatursensor gehörenden Feuchtigkeitssensor
Wenn z.B. dein modifizierter Sensor der Temperatursensor 3 (= id 4) ist , finden sich die Werte im Feuchtesensor 3 (= id 20)
Auf diese Art (und wenn du die Hilfedatei unter Stichwort "Solarsensor aktivieren" studierst) lässt sich sowohl die Sonnenscheinzeit anzeigen als auch die Feuchtigkeitskurve, die dem Helligkeitsverlauf entspricht.
Zipfelwurst
Danke!
Geht jetzt....
Viiiielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße
Christian
