Hallo zusammen
Um zu einem zweiten aktuell.gif zu kommen lasse ich in einem anderen Verzeichnis ein zweites WsWin laufen.
Mit dem ersten WSWIN lasse ich unter "Datei - exportieren - autom. Datensatz exportieren" eine "ws_newdata.csv" erzeugen (In WSWIN.CFG habe ich NewExportTxtForImport=1 geändert.
Wenn ich nun im 2ten WSWIN unter Dateiüberwachung diese Datei auswähle, wird "Datei = keine WS_WS-Datei" gemeldet. Daher ist die Ueberwachung nicht aktiv.
Was mache ich falsch ?
Ich benütze Version 2.82.6 mit WS 2500 PC und Dateiüberwachung.
Besten Dank für die Tipps
Gruss Ueli
Ueli
@Ueli,
wenn schon eine CSV-Datei vorhanden war, wird diese nicht gelöscht
und hat dann einen nicht "unterstützten Header" bzw. Format.
Deshalb vorher löschen.
... diese Funktion hat aber bei allen Stationen (außer VantagePro) einen Fehler, deshalb dazu vorerst eine ältere Version als V2.82.x verwenden und über die Wap.txt - Schiene (z.B. watch.txt) arbeiten.
Ueli
Sali Werner
Mit Version 2.81.5a funktioniert die Ueberwachung. Was meinst du mit der WAP.TXT Schiene arbeiten? Nicht mit der "ws_newdata.csv" ?
Der Luftdruck wird mir im 2ten WSWIN nur mit ca. 964 angegeben. In der Hilfe habe ich folgenden Spruch gefunden:
Wenn Ihnen nur der Sealevel-Luftdruck (=Normaldruck) zur Verfügung steht, können/müssen Sie das im Index für Luftdruck, Erhöhen um 100=133, “steuern”.
Den Index für Luftdruck habe ich aber nirgens gefunden. Wo stelle ich das ein?
Gruss Ueli
Gruss Ueli
Hallo Ueli,
zum Problem wap-Schiene lies vielleicht mal
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm und hier den Menüpunkt "wap.txt"
Das Problem mit dem Luftdruckwert sollte aber mit der neuesten Version (die ja bald kommt), lt. info.txt behoben sein.
