Anfrage bzgl wswin-custom-x.html
Hallo, ich möchte, dass dieser Tab in meinem „custom-x“ erscheint. Können Sie mir sagen, was ich aktivieren muss, damit er sichtbar ist?
- Captura de pantalla (66).PNG (345.63 KiB) 182 mal betrachtet
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
Re: Anfrage bzgl wswin-custom-x.html
Hallöchen,
wswin - internet - einstellungen - current.html
Unten wswin-custom-x aktivieren (häkchen setzen)
- Danksagung erhalten: 112 mal
Das geht nur, wenn man die
wswin-custom-x.txt
nutzt (also nicht die *.sec)
Und dort den html-Code entsprechend ergänzt.
Da es aber der Eingriff in einer festen Struktur ist, gibt es normalerweise dafür
keine Unterstützung.
Vielleicht erbarmt sich Tex, dieses Code-Schnipsel zu liefern.
wswin-custom-x.txt
Hallo, Grüße aus Badalona, ich habe es gerade aktiviert, aber es wird nicht angezeigt. Muss ich noch etwas anderes aktivieren? Schauen Sie sich die Aufnahme an.
- Captura de pantalla (67).png (317.98 KiB) 180 mal betrachtet
Ja, ich verwende die Version (.txt), aber ich verstehe, dass der Ersteller der Seite, wenn er es für richtig hält, mir einige Änderungen in (html) zur Verfügung stellen muss.
Dann lasst uns warten
- gargamel
Werner,
in dem Bildchen steht aber " wswin custom-x (txt/sec)Beitrag von Werner » 30 Nov 2024 20:24
wswin-custom-x.txt
- Mado
Ja diese Grafiken habe ich extra aus einem anderem Script eingebaut, aber ohne Sicherheitskopie vor dem Verändern ist zwingend Plicht !!!
Soweit wenn man Html-Kenntnisse hat, wo das ganze rein muss, kein Problem. Früher hatte ich mehr drin.
- Danksagung erhalten: 42 mal
Bitte nur verwenden, wenn man sich mit der WSWIN-Programmierung auskennt. Einbau in allen üblichen custom-Dateien möglich, auch in die "wswin-custom-x.txt" aber möglichst an der richtigen Stelle (dort dann </table> beachten).
Hier ist die entsprechende Programmierung für die"dom. Windrichtung":
https://www.pc-wetterstation.de/scripte/WR-D/
Ordner so wie er ist in den html-Ordner packen.
Dazu wird dieser Ordner mit den Icons gebraucht:<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>dom. Windrichtungen </nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46" bgColor="#0080FF"><font size="1" Color="WHITE"><b>ø 24h<br><img border="0" src="WR-D/y/%makewind_txt[%curminmaxhour[3,24,36]%]%.gif" width="50" height="50"></td>
<td align="center" colspan="6"><table border="1" width="100%">
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~12~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[5]=%ws_getmem[1]%~0~%ws_calc[+]=%ws_getmem[1]%~24~0%~%ws_getmem[1]%%%
<td align="center" width="7%" height="46" ><font size="1" Color="BLACK"><b>%ws_getmem[2]%°°
<br><img border="0" src="WR-D/%makewind_txt[%curminmaxhour[5,%ws_getmem[2]%,36]%]%.gif" width="50" height="50"></td>
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~11~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~10~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~9~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~8~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~7~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~6~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~5~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~4~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~3~0%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%ws_hour%~2~0%%
<td align="center" width="7%" height="46" ><font size="1" Color="BLACK"><b>ø 1h<br><img border="0" src="WR-D/%makewind_txt[%curminmaxhour[3,1,36]%]%.gif" width="50" height="50"></td>
</nobr></font></b></td></tr></table>
Grüße Tex, dankbar, dass du mir das „Skript“ zur Verfügung gestellt hast, aber ich bin sehr begrenzt in „HTML“ und sehe mich nicht in der Lage, es in „wswin_custom-x.txt“ einzufügen.
Ich habe ein Backup der Hauptdatei erstellt, um nichts durcheinander zu bringen.
Wenn es jedoch in die Vorlage eingefügt werden soll, würde ich es gerne nach der Registerkarte „Windrichtung“ einfügen, obwohl ich dort „</table>“ nicht sehe.
https://badameteo.com/html/wswin-custom-x.html
wenn beide Dateien (*.txt,*.sec) vorhanden sind, wird die *.txt bevorzugt.
Die *.sec Datei kann der Benutzer nicht ändern!
Ok, ich habe beides, aber ich verwende speziell die .txt-Datei
Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin völlig verloren.
Wenn du beide Dateien hast, dann nimmt WSWIN IMMER! die .txt.
Unter diese Zeile in der .txt das Script einbauen.
<td align="center" width="12%" height="47" colspan="1"><b><font size="2"><nobr>dom. Dirección del viento<br><font size="3"><b>%domwind_txt%</nobr></font></b></td></tr>
%ws_available[45]=-->~%
--- hier kommt das Script ---
Hallo Tex, sehr nett für deinen Beitrag. Sobald ich das angegebene Verfahren befolgt habe, erscheint die Registerkarte „Dominanter Wind“, obwohl die Symbole und Stunden nicht gut angezeigt werden, du kannst es in meinem Screenshot überprüfen.
Grüße Juan
Grüße Juan
- Captura de pantalla (68).png (291.8 KiB) 51 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 2 mal
Sind denn die .gif Dateien im richtigen Ordner bzw. sind die Ordner vorhanden?
https://badameteo.com/html/WR-D/y/NW.gif
bzw. laut Quellcode
src="WR-D/NW.gif"
bzw. laut Quellcode
src="WR-D/NW.gif"
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro
