Hallo kann mir jemand sagen, wie mann vergangene Schneehöhen edititieren kann?
Ich habe bei mit (Unter Wetterlage) grafik schneehöhe einen Wert drin, der nicht im Archiv aufgeführt ist
Schneehöhen editieren
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
- gargamel
Re: Schneehöhen editieren
Ich habe es hinbekommen.
Da es ja erst januar war und ich noch die Schneewerte im Kopf hatte, habe ich mir die wsarchivo genommen umbenannt ud im gestopptem WsWin die Daten eingetragen.
Der Nachteil allerdings ist, das die Vorkjahreswerte futsch sind, aber die sind ja alle in WsWin gespeichert.
Aber nichts desto trotz würde ich gerne wissen ob es eine andere möglichkeit gibt schneedaten zu ändern,
die nicht in der wsarchivdatei sind aber trotzden der Grafik angezeigt werden.
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Ja gibt es. Man kann die Daten für jeden Tag neu editieren. Man blättert auf das Datum zurück, z.B. 01.01.2026 oder einen anderen Zeitraum und wählt über Wetterlage die Schneehöhe aus, also verändert diese. Ich hatte ein Problem, mit einer alten Datei "Wetterarchiv.mdb" die ich gelöscht hatte, ließ sich die Daten danach nicht mehr speichern. Jetzt heißt die Datenbank anders.
Wenn du eine Sicherung dieser drei Dateien hast, kannst du noch die letzten Jahre mit einbeziehen und auf diesen Weg das mal ausprobieren. Bei mir ging es.
- Mado
Also doch nicht. Wird zwar die Schneehöhe anders dargestellt, aber erstellt einen neuen Satz der sich aus der Datenbank nicht löschen lässt. Weiß nicht ob das das Beste ist. Zwar wird dann im der Grafik eine andere Schneehöhe dargestellt. Mit einem anderen Programm wie Access lässt sich auch die Datei nicht öffnen.
- gargamel
Danke Mado,
ich habe eine Backup wsarchiv gefunden von mir, allerdings ohne 2025.
Die grafen waren ja alle noch auf meiner HP.
So habe ich 2025 un 2026 händisch ergänzt. Hat geklappt.
So viele Dateien waren es ja nicht.
- Mado
Hallo Wilfried
Hast du die alte Datei "Wetterarchiv.mdb" ?
Wenn da noch aktuelle Daten enthalten sind, kann man diese Datei umbenennen in "Wsarchiv.mdb" -
dann kann man diese Datei in Access öffnen und diese Editieren, aber wenn man diese Speichern möchte, Wswin zuerst beenden.
Habe mal einen Test ausprobiert, ob ich vom diesem Jahr die Schneehöhe verändern kann, und ob diese auch in der Grafik angezeigt wird.
Habt man diese Wetterarchiv.mdb nicht mehr, geht das dann somit nicht, weil die Datei das Wswin anlegt oder speichert, ein ungültiges Format hat.
Fehlender Datensatz (Datum) lässt sich mal vorläufig nicht einfügen (Habe noch nicht das gefunden)
