Benutzerdefinierte HTML werden nur 1 Tag ersetellt.
Wimma
Beitrag von Wimma »
Servus aus dem Salzburger Land. Habe seit ein paar Tagen das Problem das die Abarbeitung der benutzerdefinierten HTML Dateien nur bis 23:30 Uhr funktioniert. Am darauf folgenden Tag werden diese nicht mehr erstellt. Unter Steuerung > Einstellungen > Transfer Optionen ist der Haken bei vor Übertragung Benutzer HTML Dateien aktualisieren gesetzt und bei Einstellungen Templates/APRS... ist nichts angehakt. Derzeit behelfe ich mir so, dass ich von einer älteren Sicherung die Dateien in den WSWIN Order kopiere und dann die Einstellungen der Wetterstation (vorher NEXUS, jetzt Vantage VUE) wieder eintrage. Danach werden die Benutzerdefinierten Dateien wieder bis 23:30 Uhr erzeugt. Hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Grüße Martin
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Benutzerdefinierte HTML werden nur 1 Tag ersetellt.
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Wimma,
da bleiben zunächst viele Fragen offen:
1. Welche Wetterstation hast du denn in deinem Programm eingetragen, die Nexus oder die Vantage?
2. Hast du auch den Haken bei Einstellung "Bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" und darunter "Bei Aufzeichnung HTML Dateien aktualisieren" sowie rechts den Intervall-Modus eingeschaltet?
3. Startest du nachts den PC neu?
4. Stutzig werde ich, dass du von älteren Dateien, etwas rüberkopierst, das verstehe ich nicht.
