F3 AWEKAS ewiges Problem, bitte
mikestb
Beitrag von mikestb »
immer wieder läuft WSWIN in den "Fehler 3" und stellt den Sendebetrieb an AWEKAS ein.
Die debug - Datei gibt den Fehler "no Answer" aus.
- AWEKAS sieht keinen Fehler
- ping zu AWEKAS funktioniert
- PC ist Server und 24h online
Darum meine Bitte, kann man dieses "Time Out" nicht herausnehmen ?
WDisplay hat den auch nicht drin und sendet und es funktioniert - im 1 Minuten Takt.
Mike
Mado
Danksagung erhalten: 20 mal
Re: F3 AWEKAS ewiges Problem, bitte
Beitrag von Mado »
hallo Mike,
Die Ursache wird wohl direkt am PC liegen, wahrscheinlich falsche Einstellungen im Programm, Firewall oder einer andere Software die Datenübertragung blockt. Mal beschreiben, was hier für Einstellungen vorgenommen worden sind. Denkbar wäre es auch der ein Fehler bei den Benutzerdaten vorliegen.
mikestb
wie im anderen Forum diskutiert, definitiv nein, es liegt weder am PC noch am Netzwerk etc.
WDISPLAY funktioniert ohne Fehler
mto1130
Beitrag von mto1130 »
Ich habe ein ähnliches (gleiches?) Problem.
Die Übertragung an AWEKAS mittels Directlink bleibt immer wieder "hängen" - in WsWin steht dann Fehler 2 oder auch Fehler 4 - und nach 1-2 Stunden läuft es dann wieder von selber
Wenn ich den Fehler manuell lösche, läuft es auch wieder.
WsWin läuft aber die ganze Zeit - die Daten an Weather Underground werden ohne jede Probleme gesendet - auch die Aufzeichnung in WsWin ist ohne jede Lücke - NUR die Übertragung zu Awekas bleibt immer wieder hängen.
Was kann das nur sein?
Grüße,
Thomas
mto1130
Follow up - nur falls es wen interessiert:
Das Problem lag am Awekas Server, wo irgendwelche Wartungsarbeiten durchgeführt wurden - oder so ähnlich - mittlerweile läuft alles wieder problemlos.
Frohes neues Jahr! :)
LG
wetterfröschin
Beitrag von wetterfröschin »
mikestb hat geschrieben: 26 Okt 2022 07:42 wie im anderen Forum diskutiert, definitiv nein, es liegt weder am PC noch am Netzwerk etc.
Mist, da fällt mir dann auch keine Lösung mehr ein. Hoffe, dir konnte hier noch weiter geholfen werden. Viel erfolg. Ist ja schon ne weile her.
wernerat
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von wernerat »
Habe das selbe Problem mindestens 1x Täglich das Fehler "F4" (Was der Fehler auch immer bedeutet) ausgegeben wird und keine Daten an AWEKAS übermittelt wird.
Gibt es da irgend welche alternativen bzw einen anderen übertragungsschiene per template oder so?
Mich wundert auch das einige Stationen Minütlich übertragen können bei WSWIN allerdings "nur" 5min.
*Das mit der Minütlichen Übertragung konnte ich jetzt nachlesen und betrifft den Stationsweb benutzer)
Grüße
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 17 mal
Ihr redet andauernd von "Fehler 3"???
Ich vermute, das Ihr eine "awekas.txt" Datei in der customschiene einbaut.
das braucht ihr nicht.
WsWin hat doch ein eigenes Menuepunkt "AWEKAS" unter Internet-www.
(Da gibt es keine "Fehler 3")
