Aktuelles Gif-Bild bei Regen (Bildwechsel)
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo zusammen.
Ich bin da was am versuchen und komme nicht weiter:
Ich möchte, zb das "cal.gif" bei 0mm Niederschlag und das "arain.gif" beim AKTUELLEN Niederschlag haben also im wechsel. Wenn es danach nicht mehr geregnet hat, so soll wieder das "arain.gif" erscheinen und umgekehrt.
So ungefähr hatte ich es mir gedacht:
%unit_off%%ws_compare[1]=%curval[34]%~0.1~<img border="0"
src="arain.gif" width="33" height="30"><img border="0"
src="cal.gif" width="33" height="30">%%unit_on%
Nur das klappt leider nicht, kein Bildchen in allen Situationen.
Auch das:
%unit_off%%ws_compare[1]=%rainday%~0~<img border="0" src="arain.gif" width="33" height="30">~<img border="0" src="cal.gif" width="33" height="30">%%unit_on%
brachte kein Erfolg, das es sich um einen Tageswert handelt.
Hallo Wilfried,
%ws_compare[1]=%curval[34]%~0,1~<img src="arain.gif">~<img src="cal.gif">%
Du hast vor allem eine Tilde (~) vergessen. Auch das Komma beachten, nicht Punkt
ich habe es mittlerweile herausbekommen.
Ich habe einen anderen Weg gewählt.
%unit_off%%ws_compare[1]=%curval[34]%~0~<img>~<img>%%unit_on%
Bei diesem wechselt sich das Bildchen wieder in "cal.gif" wenn es aufgehört hat zu regnen.
Klar: Stimmt: Tilde vergessen. Und: Ein "Komma" muß da hin, wusste ich nicht.
Danke Werner.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Wilfried,
in deiner Wetterübersicht stimmt aber im Regen immer noch was nicht, da wird bei letzter Niederschlag der Tag von morgen angezeigt :shock:
Danke für den Hinweis.
Ich hatte wegen der "Sonne astron" was ausprobiert und wswin mal "vordatiert auf den 6.7.13".
Ist bestimmt ein überbleibsel davon.
Müsste morgrn weg sein.
So, wer will noch mal hat noch nicht.
Hier ist die Wetterstation mit der Glaskugel, ich erstell(te)e Zukunfstprognosen. :D :D :D
Fehler behoben :roll:
Hab die WD2_2013.DAT gelöscht (Klar, vorher mit "Old" umbenannt)
und 2013 neu generieren lassen.
wernerat
Hat sich bedankt: 2 mal
Re:
Beitrag von wernerat »
weneu hat geschrieben: 05 Jul 2013 16:32 Hallo Wilfried,
kann man statt einem gif auch nur einen text ausgeben?
ZB, bei 0 "trocken" und bei 1 "es regent" ?
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: Aktuelles Gif-Bild bei Regen (Bildwechsel)
Nur, wenn ein Regenwert registriert wurde, also bei Wippenumschlag:
%ws_compare[1]=%curval[34]%~0~es regnet~z.Z. trocken%
Solange die RR >0 ist. macht mehr Sinn, weil "es regnet" etwas länger angezeigt wird:
%ws_compare[1]=%rainrate%~0~es regnet~z.Z. trocken%
wenn es die letzte Stunde geregnet hat, wobei man hier den Auslösewert auch verändern kann, z.B. 2mm:
%ws_compare[1]=%rain1h%~0~es regnet~z.Z. trocken%
wernerat
Vielen Dank Tex !!
Grüße
