aroso2612, ich hoffe dass irgendwie geht. Gebe dann noch bitte sehr url von deine Wetterstation, ob vielleicht hast.
Falsche Anzeige
- Hat sich bedankt: 78 mal
Re: Falsche Anzeige
Schade, grosse schade, dass so ist. Leider nicht mehr nirgends am Lager eine gute USB Wetterstation. Nur diese Wifi varianten.
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
Es ist eine Ws2500 . Ich habe am PC an USB nur eine Tastatur + Mouse und den Adapter … hätte auch gedacht , das der Adapter eventuell nicht mehr am Windows 11 funktioniert..
ob ein neuer Adapter Abhilfe bringen würde ? WsWin findet halt nie den Adapter/Schnitstelle . Welche Möglichkeit gäbe es damit alles wieder laufen würde ?
Welche Alternative gibt es zu der noch veralteten Ws2500 ..?
Was empfiehlt ihr so ? Oder was nutzt ihr ?
Re: Falsche Anzeige
Ist dann ein normaler Computer und kein Laptop?Ich habe am PC
Da der Gerätemanager eine COM2 Schnittstelle aufführt, dürfte die auch auf dem Motherboard
vorhanden sein.
Bei den neueren Motherboards ist diese aber nicht mehr nach aussen geführt und man kann sich
das dazugehörige Schnittstellen-Kabel (in der Regel 9-polig) kaufen.
Das wäre die einfachste Lösung.
Adapter: Digitus (hab hier im Forum auch schon darauf hingewiesen) Suchfunktion!
aroso2612
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
in meiner Wetterdaten Auswahl habe ich fast alle Seiten ohne jegliche Daten ..
Was ist hier das Problem ?
Hatte bereits heute mal des ges. Ordner html aus WsWin auf meinen ftp hochgeladen ... aber leider alles ohne Erfolg,.
https://bachmann-schmoelln.de/wetter/start.html
Re: Falsche Anzeige
In Deinem Menü ist überall zusätzlich "uebersicht" als Verzeichnis vorhanden.
https://bachmann-schmoelln.de/wetter/ue ... ngtime.gif
Die Dateien liegen aber alle unter (hier z.B.) - also ohne uebersicht!
https://bachmann-schmoelln.de/wetter/monthlongtime.gif
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
Danke für die Info ...
Wie bekomme ich denn das Verzeichnis aus der URL ( uebersicht) weg ??
Wo habe ich das denn nur wieder eingestellt ... ?
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Falsche Anzeige
Indem du deine Daten/Dateien an ....bachmann-schmoelln.de/wetter/name_der_datei adressierst.
Dann musst du auf der Serverseite mal nachschauen, was da alles im Ordner "uebersicht" liegt und ggf. nach dem Ordner "wetter" verschiebst.
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
erst einmal vielen Dank ...
den Ordner /uebersicht / gibt es aus irgend einem Grund auf meinem ftp nicht ( nicht mehr )
im aktuellen Verzeichnis / wetter/ sind alle Jahres-Ordner und ca. 900 Dateien enthalten.
Von wo aus wird denn die URL mit dem / uebersicht / erzeugt ... Sicher doch aus der WsWin. ? Oder... kann ich da nicht den Pfad entsprechend ändern ?
Re: Falsche Anzeige
Kontrolliere mal Deine Einstellungen unter Internet, Einstellungen und hier Reiter "Startseite"Von wo aus wird denn die URL mit dem / uebersicht / erzeugt ... Sicher doch aus der WsWin. ? Oder... kann ich da nicht den Pfad entsprechend ändern ?
Wenn man hier zusätzliche Unterordern verwendet, muss das das FTP-Programm beim Transfern
entsprechend berücksichtigen,
den die lokale Erzeugung der Dateien auf dem Computer ist fest vorgegeben (alles unter html) .
aroso2612
Re: Falsche Anzeige
Habe den Unterordner in WsWin entfernt . Muss ich nun die Daten neu erzeugen lassen ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Falsche Anzeige
Wenn Du es richtig gemacht hast (Uebersicht entfernt!), ist danach nur
und hier im Reiter "html"
"HTML Startseite erzeugen" zu wählen
und dann die erzeugte start.html auf Deine Web-Seite hochzuladen.
Da alle Dateien schon auf dem Web-Seite vorhanden sind, sollten dann alle
Einträge auch funktionen.
