beim konvertieren von Wetterdaten mit der ELV Software im WSwin, werden teilweise keine Daten übernommen. Erst nach dem das ELV Interface 2500 wieder ausgelesen wurde, konvertiert Wswin Daten, nur dann fehlen die Luftdruckwerte. Sie stehen dann auf 666.
Was kann das sein? In der ELV Software stehen die Luftfruckwerte drin. Nur halt Wswin übernimmt sie NICHT immer.
Gruss Burghard
WSwin übernimmt nicht immer Daten von ELV
Hallo Burghard,
das ist seltsam. Ich würde versuchsweise einmal alle WSWIN-Dateien löschen und die Daten dann nochmals konvertieren.
Beachte dabei auch zusätzlich, was ich bei http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html zum Punkt "Dateiüberwachung funktioniert nicht" geschrieben habe.
burki
burki
und schon wieder trat das Problem auf, das alle Daten richtig sind bis auf der Luftdruck.
Das ELV Programm hat alle Daten da. Nur beim exportieren wird einfach der uftdruck nicht mit übernommen. Alle Daten wurden in WSwin gelöscht, die Dateiüberwachung deaktiviert. Und Wswin auch mal neu installiert.
Kein Erfolg diesmal. Bug ?
Gruss Burghard
Gruss Burghard
Hallo Burghard,
zunächst mal was Prinzipielles, damit wir nicht aneinander vorbeireden.
Du schreibst weiter oben: "Ich mache übrigens keine Dateiüberwachung."
Das ganze Verfahren geht aber nur über die Dateiüberwachung, da das WS 2500PC-Interface nicht direkt ausgelesen werden kann.
Im letzten Posting sagst du: "Nur beim exportieren wird einfach der Luftdruck nicht mit übernommen". Es muss auch nichts exportiert werden, denn das Verfahren läuft ja ganz anders.
Ich schreibe das deswegen, dass wir von einer gemeinsamen Basis ausgehen und nicht jeder etwas anderes meint.
Und jetzt zu deinem Problem (und hoffentlich einer Lösung):
- zeigt das ELV-Programm wirklich alle Daten richtig an, auch den Luftdruck?
- wird in WSWIN nur der Luftdruck nicht (richtig) angezeigt? (und was heisst nicht richtig: was wird konkret angezeigt?)
Du schreibst: Alle Daten wurden in WSWIN gelöscht. Welche Daten hast du gelöscht? (Name) und wie bist du vorgegangen (genaue Reihenfolge)
Wenn du diese Fragen mal beantwortest, können wir vielleicht den Fehler finden.
Gast
Hallo Werner
Danke für die Antwort.
Also hier meine Vergehensweise:
Ich starte das ELV Prg. und hole die Daten damit vom Interface. Es sind alle Daten da! Diese Daten werde vom Prg. in die Datei ws_pc.dat gespeichert.
Nun starte ich WSWin und exportiere die Datei ws_pc.dat. Die Dateiüberwachung ist deaktiviert. Beim Luftdruck wird nun überall 666 angezeigt. Alle anderen Daten wurden übernommen.
Nun habe ich nach Deinen Vorschlag im WSWin Verzeichnis die Daten:
Ws_Datum.dat gelöscht.
Dann WsWin neu gestartet und die Datei ws_pc.dat exportiert. So hat es mal funktioniert und alle Daten wurden übernommen, nun leider nicht mehr.
Gruss Burghard
Gruss Burghard
Hallo Burghard,
das ist mehr als seltsam. Letzte Frage: werden diese eigenartigen "666" nur im aktuellen Monat angezeigt oder nur an einem bestimmten Tag oder gar bei allen Monaten?
Was mir auch noch etwas Kopfzerbrechen bereitet: Wieso ist die Dateiüberwachung deaktiviert? Wählst du dann manuell "Datei - konvertieren"?
Beantworte doch bitte diese Fragen noch und wenn das nicht weiterhilft, könntest du mir evtl. deine ws_pc.dat mailen, damit ich sie mal ansehe. Falls du sie mir bereits im voraus zusendest, schreibe deine Standorthöhe mit dazu und sende auch deine wswin.cfg mit.
Irgendwie werden wir dem Fall schon auf die Schliche kommen.
@Hallo,
zur Info:
bei jemanden anderen hatte auch schon dieses Problem:
Elv hält sich beim Luftdruck leider nicht an die eigene Spezifikation 850 - 1100 hPa.
Für WsWin ist (war) ein Luftdruck von z.B. 666 nicht relevant, kommt nun ein richtiger Wert von z.B. 980 hPa, wird dieser Wert ignoriert, wegen Änderung zu groß (666->980).
Langer Rede ...
Lösung vorab:
wenn in einer Datendatei so ein Luftdruck vorkommt, diese Datei aufteilen, dass die gültigen Werte in einer neuen Datei vorhanden sind.
Dann klappt es wieder.
zur Info:
Langer Rede ...
Lösung vorab:
