Jahresniederschlag
Eric
Jahresniederschlag
Beitrag von Eric »
warum stimmt die von wswin angezeigte Menge (392,4 mm) des Jahresniederschlages nicht mit der von WeatherLink angezeigten Menge (434,6 mm) überein? :roll:
Erich
Hallo Erich,
du müsstest mal den Kalibrierfaktor überprüfen, der bei WSWIN eingegeben ist. Bei kleineren Abweichungen kann es allerdings auch ein Rundungsproblem sein. Inwieweit stimmen die Monatssummen überein?
Danksagung erhalten: 147 mal
@Erich,
ich denke, es liegt hier an der Arbeitsweise der Datei-Überwachung in den bisher veröffentlichten Versionen (bis 2.82.6)
- es wird immer nur der letzte Datensatz übernommen:
Wenn hier nämlich ein Datensatz dazwischen vorkommt und hier ist
Regen "gefallen", so wird dieser Regen nicht erfasst.
In so einem Falle hilft es nur, die WsWin-Monatsdatei zu löschen und die Weatherlink Monats-Datei neu konvertieren zu lassen.
Deshalb wurde die Datei-Überwachung in der kommenden Version umgestellt, hier sollte dieses Problem nicht mehr auftreten.
Hier wird nicht nur auf den letzten Datensatz geachtet, sondern auch auf eventuell dazwischenliegende Daten.
Gast
Beitrag von Gast »
@Wener & Werner,
danke für Eure Hinweise, hatte heute ein massives Routerproblem. Werde morgen die heurigen Dateien neu konvertieren.
Erich
Eric
Beitrag von Eric »
habe bei meinem "Datennachholmarathon" (seit 1985) einfach den Januar 2003 übersehen. Daher fehlten auch diese Werte. Nach erfolgter Konvertierung dieser Datei ist alles OK. :P
Nochmal besten Dank
Erich
