ich habe mal eine Frage bezüglich der Wetter-Software WsWin.
Ich möchte gerne meine Homepage erneuern und demnächst auch meine Wetterdaten regelmäßig auf meiner Homepage veröffentlichen. Dazu möchte ich die Software WsWin nutzen. Mein Problem ist, dass ich noch nicht die technischen Voraussetzungen (Wetterstation mit Interface) besitze, da ich mir diese am Ende des Jahres kaufen möchte.
Kann ich die Software aber trotzdem nutzen, d.h. kann ich zum Beispiel leere Tabellen in meine Homepage integrieren ohne das Daten übertragen werden? Möchte meine Homepage soweit aufbauen, dass ich später nur noch die Wetterstation anschließen muss und die Homepage dann fertig ist und die Daten übertragen werden.
Über eine Antwort von euch würde ich mich freuen.
M f g
Andreas
WsWin offline nutzen ohne Wetterstation um HP aufzubauen?
Hallo Andreas,
die Antwort auf deine Frage ist insofern schwierig, als ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich dich richtig verstehe.
a) Mit WSWIN zu arbeiten, ohne Daten zu haben, ist insofern nicht sinnvoll, als dann durch WSWIN (logischerweise) auch keine Tabellen und Grafiken erzeugt werden. Du kannst also keine leeren Tabellen erstellen.
b) andererseits kann WSWIN schon ohne Interface benutzt werden. Im Allgemeinen stehen dann aber Wetterdaten aus einer anderen Anwendung zu Verfügung, was aber bei dir nicht der Fall ist.
c) was du machen könntest (aber dafür sind schon etwas bessere Kenntnisse der Software erforderlich:
1. eine Pseudo-Monatsdatei im Format, das WSWIN benötigt (Exp07_04.csv), erstellen (s.Hilfedatei)
2. Diese Datei dann in WSWIN importieren
3. Da du nun Daten für einen Monat hast (auch wenn sie nicht stimmen),, kannst du WSWIN veranlassen, die entsprechenden Tabellen und Grafiken zu erzeugen
Ich halte dies allerdings nicht für sinnvoll.
Nun zu deinem Kernproblem:
- entweder, so wie sie ist, hochgeladen werden kann
- oder in eine eigen Page integriert werden kann
Ich würde also sagen, es wäre sinnvoller zu warten, bis du die entsprechende Wetterstation hast und dann erst mit der Homepagekonstruktion zu beginnen.
Genaus das würde WSWIN selbständig machen, wenn Daten zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, WSWIN erstellt aus den Daten eine komplette Homepage, die dannMöchte meine Homepage soweit aufbauen, dass ich später nur noch die Wetterstation anschließen muss und die Homepage dann fertig ist und die Daten übertragen werden.
