Kollidiert WS Win mit Weatherlink?
DonAlfonso
Beitrag von DonAlfonso »
Hallo Edmund, ich nochmal.
Donnerwetter!!!!!!!!!!!!!!! das is n Ding!!!!!!
Das progi funktioniert supper. Und vor allen Dingen sogar auf Anhieb.
Edmund, ich stehe zutiefst indeiner Schuld. :wink:
Mit Hilfe deiner Übersetzung hatte ich es in 10min fertig.
So, nun muß sich halt noch herausstellen, ob das Problem damit erledigt ist.
Ich werd dann berichten.
Auch allen anderen nochmals vielen Dank für die Hilfe.
gruß
DonAlfonso
Hallo @ Edmund
Bis heut keine Kollision, aber eine Frage hätt ich doch noch:
Was meinst du, ob man damit auch ein Shotcut mitstarten lassen kann???
Also ich hab mal Srtg+B unter Parameter eingetragen. Aber er hat mir das Bulletin nicht mitgeöffnet.
gruß Don
Edmund
Beitrag von Edmund »
Hallo Don,
es gibt für (fast) alles eine Lösung.
Was möchtest du mit den ShortCut tun ?
Ein ShortCut ist nichts anderes als eine Verknüpfung, so kannst du bei jeder Verknüpfung eine Tastenkombination vorgeben mit der die dazugehörende Anwendung gestartet werden kann. Nimm einmal irgendeine Verknüpfung auf deinem Destop und öffne mit der rechten Maustaste die Eigenschaften. Dann kannst du die gewünschten Tasten bei Tastenkombination eingeben.
Generell kann du mit einer Batch Datei das gleiche erreichen wie mit einem Shortcut oder du rufts aus Batchrun die entsprechende .LNK (Verknüpfung) auf.
DonAlfonso
Hi Edmund, so einfach ist das nicht.
Ich weis nicht, ob du die Weatherlink Software kennst. Wenn die gestartet wird, ist zwar die Software gestartet, aber darauf ist noch nichts von der Wetterstation zu sehen. Dazu muß anschließend auf den Button Bulletin geklickt werden. Statt eines Klicks würde auch der Shotcut Strg + B gehen. Aber das Batschrun hat da kein Befehl zum auswählen.
gruß
Edmund
Hallo Don,
schicke mir doch mal ein Mail oder eine PN damit ich deine Mail-Adresse habe.
Ich habe da was gebastelt was funktionieren sollte.
DonAlfonso
Ist schon passiert.
gruß
