Hallo zusammen !!! Brauche Einsteigerhilfe
amigo
Hallo Werner, Hallo LE Wetter,
vielen Dank für Eure Tips, jedoch hat es daran leider nicht gelegen.
Wenn ich auf Datei gehe Aufzeichnung stoppen dann kurz warte und dann Aufzeichnung starte, dann habe ich die gleichen Werte in der current wie im Display, es war auch schon auf aktuell 5 min eingestellt.
Die Meereshöhe war schon auf 60 m eingestellt aber es wird in der Kopfzeile immer "Wetterübersicht- 1m über NN" angezeigt egal ob ich was dazu schreibe oder es raus lösche.
habe auch das von Werner durchgeführt.
Das was ich schreibe wird ja angezeigt aber dieser Text" Wetterübersicht- 1m über NN" lässt sich nicht löschen.
Gruss Amigo
Gruss Amigo
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Amigo,
ich habe es bei mir auch mal versucht.
Du musst in WsWin -Standort deine HÖhe 2mal eingeben.
dann wie Werner N schon sagte Kopf.html aktualisieren.
dann musst du mindestens eine Upload-intervall von deiner Wetterstation abwarten (also 5 oder 15min, je nachdem du was eingestellt hast), also solange muss WsWin laufen, dann ändert sich die Höhe in der current.html
Hallo Amigo,
ich mag nicht glauben, dass Du die hier genannten Maßnahmen alle durchgeführt hast. Ich zitiere nun mich, aber auch LE-Wetter und Wilfried
Und dass dies dann erstmal nur lokal stimmt und danach erst hochgeladen werden musss, um im Internet zu stoimmen, sollte klar sein.
undZu 2. Hast du denn unter dem Reiter Wetter-Standort auch die Meereshöhe eingetragen?, von dort bezieht nämlich die current die Höhe
Und diese MaßnahmeDu musst in WsWin -Standort deine HÖhe 2mal eingeben.
natürlich erst durchführen, wenn die anderen beiden ereldigt sind."Internet - Einstellungen - HTML" und dort den Button "kopf/info html aktualsieren" drücken und danach gleich nochmals "HTML Startseite erzeugen"
amigo
amigo
nein das ist leider noch nicht erledigt,
bin noch am Testen,
Current Datei wird alle 5 min erzeugt und hochgeladen.
Ich habe einen Sender genommen der 23 Grad angezeigt hatte und habe diesen in den Kühlschrank gelegt.
Im Display der Anlage konnte man die veränderte Temp sehen sowie auch im WS Win unter Stauts Funkinterface diese beiden Daten waren identisch.
Als der Zeitpunkt kam, wo die Current erstellt wurde stand im Display und Status Funkinterface 8 Grad.
In der Currentdatei wurden 12 Grad eingetragen.
Diese 8 Grad konnte ich in der Current nach ca. 20 min sehen, wobei die davor erzeugten Current auch ein absinken der Temp. erkannt hat.
Hast Du schon so etwas mal gehabt ?
bin noch am Testen,
Wenn sich da keine Lösung ergibt (ich mag es einfach nicht glauben), sehe ich es mir mit Teamviewer nochmals an.
Um nochmals einer möglichen Fehlerquelle Deinerseits nachzugehen:
Ich versteh Dich schon richtig, dass Du von der current.html lokal auf dem PC sprichst?
Denn wenn Du die current.html im Internet meinst, da gibt es verschieden "Fehlermöglichkeiten"
So kann es z.B. sein, dass der Browser die Datei aus dem Cache holt und die ist dann natürlich noch veraltet.
Ich habe es auch bei einem Provider schon erlebt (das mag man nicht glauben), dass trotz Löschen des Browsercaches immer noch eine alte Datei geholt wurde und erst nach 10 Minuten die neue Datei zur Verfügung stand.
Also klar gesagt: wenn lokal alles in Ordnung iost, dann liegt das problem woanders.
Nein, definitiv nicht.Hast Du schon so etwas mal gehabt ?
amigo
Ja verstehst Du richtig !
Die Datei im Internet vergleiche Ich auch immer mit der Uhrzeit.
Würde gerne noch einmal auf Dein Angebot zurückkommen, melde mich dann aber erst nächste Woche noch einmal, da ich im Moment keinen fixen Zeitplan habe.
amigo
