Weatherlink Live oder Airlink jetzt auch unter Windows ohne Webserver nutzbar
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Weatherlink Live oder Airlink jetzt auch unter Windows ohne Webserver nutzbar
Danke für die schnelle Antwort, werde es versuchen.
Lg.Herbert
Lg.Herbert
Hallo Werner.
Wie bringe ich deinen Script bei, dass es jetzt die Neue php.exe nehmen soll.
Lg Herbert
Lg Herbert
- Danksagung erhalten: 58 mal
@Herbert,
ich hab noch 2 Batchdateien hochgeladen (welche ja in der 64-bit php.zip enthalten sind):
WeatherlinkStart5.cmd - Datenabruf alle 5 Minuten
WeatherlinkStart2.cmd - Datenabruf alle 2 Minuten
Beide Batchdateien starten die php.exe, wo auch diese Batchdatei liegt (und auch wetterstation.php)
Hallo Werner!
Ich glaube ich brauch dich nochmals.
Die Verbindung zur Live funktioniert jetzt, doch schaffe ich nicht die Daten der VUE (ID7) auszulesen:
Ich nehme an ich muss an diesen beiden Punkten schrauben:
$iss = 1; // is ISS available?
$stiss = 7; // Live Station ID 0..7
$vue = 1; // is Vue available?
$stvue = 2;
Das ist nur eine der vielen Kombinationen die ich versucht habe, aber keine hat funktioniert - keine Daten der VUE
Herbert
$stvue = 2;
Herbert
@Herbert,
ich benötige dazu das Ergebnis von
http://%IP_Deiner_Live%/v1/current_conditions
Hallo Werner!
{"data":{"did":"001D0A7105CF","ts":1626525369,"conditions":[{"lsid":438708,"data_structure_type":1,"txid":7,"temp": 67.5,"hum":21.4,"dew_point": 26.6,"wet_bulb": 39.1,"heat_index": 62.8,"wind_chill":null,"thw_index":null,"thsw_index":null,"wind_speed_last":6.62,"wind_dir_last":115,"wind_speed_avg_last_1_min":null,"wind_dir_scalar_avg_last_1_min":null,"wind_speed_avg_last_2_min":null,"wind_dir_scalar_avg_last_2_min":null,"wind_speed_hi_last_2_min":null,"wind_dir_at_hi_speed_last_2_min":null,"wind_speed_avg_last_10_min":null,"wind_dir_scalar_avg_last_10_min":null,"wind_speed_hi_last_10_min":null,"wind_dir_at_hi_speed_last_10_min":null,"rain_size":2,"rain_rate_last":34,"rain_rate_hi":34,"rainfall_last_15_min":3,"rain_rate_hi_last_15_min":34,"rainfall_last_60_min":4,"rainfall_last_24_hr":4,"rain_storm":4,"rain_storm_start_at":1626524220,"solar_rad":null,"uv_index":null,"rx_state":null,"trans_battery_flag":0,"rainfall_daily":4,"rainfall_monthly":4,"rainfall_year":4,"rain_storm_last":null,"rain_storm_last_start_at":null,"rain_storm_last_end_at":null},{"lsid":437159,"data_structure_type":4,"temp_in": 76.7,"hum_in":65.3,"dew_point_in": 64.2,"heat_index_in": 77.9},{"lsid":437158,"data_structure_type":3,"bar_sea_level":30.191,"bar_trend":-0.023,"bar_absolute":29.569}]},"error":null}
lg
Herbert
lg
Herbert
@Herbert,
da Du nur eine Station (VUE) laut den Daten hast, ist folgendes einzustellen:
$countstations = 1; // Anzahl vorhandener Stationen
$iss = 0; // is ISS available?
$wind = 0; // is Wind extra via Sensor-Transmitter-Station available
$solar = 0; // is Solar extra via Sensor-Transmitter-Station available
$uv = 0; // is UV extra via Sensor-Transmitter-Station available
$rain = 0; // is Rain extra via Sensor-Transmitter-Station available
$leafsoil = 0; // is Leaf/Soil Station available
$leaf = 0; // is Leaf Station available
$soil = 0; // is Soil Station available
$temp = 0; // is Temp/Hum Station available
$temponly = 0; // is Temp only extra Station available
$stvue = 0;
$stvue = 0;
Danke - läuft.
lg
Herbert
lg
Herbert
- JoachimF
funktioniert auch deine Anleitung noch für Windows7?
ja.funktioniert auch deine Anleitung noch für Windows7?
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 10 mal
Guten Tag Werner,
brauche bitte Deine Hilfe.
Ich lasse eine wswin.csv Datei erstellen:
;;1;17;133;2;18;35;36;45;96;134;42;41;8;3;19;4;9;10;25;26;13;14;15;16;29;30;31;32;25;26
21.02.2022;14:44;22.7;49.8;998.1;5.8;95.6;6.8;148;12.9;4;4.8;51;0;3.7;4.9;;4.9;9.9;;;;;;;;;;;;;
Der letzte Wert (9,9) ist der Wert von meiner Leaf & Soil Moisture/Temperature Station Temp1.
Diesen Sensor habe ich in meinem normalen WsWin als Zeitsensor 13 Bodentemperatur eingetragen.
Wenn ich die wswin.csv Datei in meiner Wswin-Testversion einlese, erscheint der Wert unter 9 Temperatur Blatt Sens. 1
Wo liegt mein Fehler in der wetterstation.php:
$test = 0; // if 1 is set, an other CSV-File and SQL Database ist used (_test addet), and also information are reported (WEB!)
$countstations = 4; // Anzahl vorhandener Stationen
$stiss = 0; // Live Station ID 0..7
$stwind = 1;
$stsolar = 1;
$stuv = 1;
$strain = 1;
$leafsoil = 1; // is Leaf/Soil Station available
$stleafsoil = 1;
$leaf = 1; // is Leaf Station available
$stleaf = 3;
$stsoil = 4;
$temp = 1; // is Temp/Hum Station available
$sttemp = 1;
$temponly = 1; // is Temp only extra Station available
$sttemponly = 1;
$vue = 0; // is Vue available?
$stvue = 2;
$airlink = 1; // DAVIS AirLink available
$onlyairlink = 0; //settings for Weatherlink Live are ignored
$use_csv = 1; // write data in CSV-File(s)
$wswin_csv = 1; // create (=write) Wswin spezific CSV-File
$track_rain = 1; // store whole Rain-Data in additional CSV-File
$show_info = 1; // Show Informations, with $test = 1 automatical set
- Vantage3.JPG (33.89 KiB) 5253 mal betrachtet
aktiviere bitte
und schicke mir dann die erzeugte
weatherlinklive_debug.txt
und die 202202_weatherlinklive.csv oder weatherlinklive.csv
aktiviere bitte
$livedebug = true;
da stimmt möglicherweise was nicht.$leafsoil = 1;
$stleafsoil = 1;
- moppedhausi
Hallo Werner,Werner hat geschrieben: ↑21 Feb 2022 17:58 aktiviere bitteund schicke mir dann die erzeugteCode: Alles auswählen
$livedebug = true;
in der wetterstation.php finde ich keine Variable $livedebug, hab mal $livedebug = true; eingetragen, es wird aber keine weatherlinklive_debug.txt erstellt.
Dafür brauchst Du unbedingt die aktuelle wetterstation.php Datei (vom 25.05.2021)hab mal $livedebug = true; eingetragen
liegt im bekannten Ordner (als .zip).
Ein Eintrag alleine bewirkt nichts
- moppedhausi
Ok, habe ich eingebunden. Mail mit den Dateien sind unterwegs. Danke.
