Statistik Daten
Statistik Daten
Guten Morgen,
seit Tagen habe ich folgendes Problem: Ich lasse den PC von WS-Win per batch Datei kurz vor 09:00 täglich neu starten, das hat über Jahre bestens geklappt. Jetzt dauert das neu starten und uploaden neuer Daten von WS-Win bis zu 2 Stunden, weil die Auswertung nach dem Neustart bis weit über das Jahr 3000 (!sic) läuft. (Statistik daten et al) Auch fehlen bei den Grafiken dann jeweils die Linien bis zu 2 Stunden bei der Aufzeichnung. Station ist eine Nexus, falls das von Bedeiutung sein sollte.
Wie bringe ich das wieder in geregelte Bahnen?
#xundbleibn #dahambleibn
lg
Otto
lg
Otto
- Danksagung erhalten: 17 mal
Re: Statistik Daten
Hallo Otto,
was ich mir spontan vorstellen könnte ist, dass der Zeitstempel nicht stimmt. Kontrolliere mal Uhrzeit und Datum auf dem PC und auch in der Wetterstation.
Re: Statistik Daten
Danke Werner,
Datum überprüft, stimmt uaf der Station und am PC Ich werde weiter beobachten, Morgen kurz vor 09:00 wird wieder neu gestartet
Re: Statistik Daten
Zusatz:
bei den Statistik Daten beim Reiter Monat steht in der ersten Zeile beim Jahr 2003 - 64250
Ich hab jetzt die Nexus komplett zurückgesetzt und alles frisch einlesen lassen, das Datum stimmt am Rechner und auf der Station. Durch die falsche jahreszahl laufen die Statitstidaten natürlich endlos lange
Wie werd ich das wieder los? Screenshot hab ich gemacht.
Re: Statistik Daten
Hallo Otto ich hatte das gleiche Problem wie du schon mehr mals mit meiner ws2300!
Da half es nur das richtig Datum an der Wetterstation einzustellen und eine neue Historiedatei anzulegen.
Mfg Uwe
Mfg Uwe
Re: Statistik Daten
Hallo Uwe,
wie erstelle ich eine neue Historiedatei? Datum und Uhrzeit stimmt sowohl am Rechner als auch an der Station
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 38 mal
Re: Statistik Daten
Otto hat eine Nexus mit wswin_x_csv-import und keine histrory.dat wie bei der uralten WS2300. Das ist was komplett anderes.
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 14 mal
Re: Statistik Daten
Lösche mal die Jahresdatei. Wswin schließen, neu öffnen und in die Jahresansicht gehen
Re: Statistik Daten
und schau doch mal nach, was in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - Startseite" bei "Zeitraum für Startseite" steht.
Und kontrolliere zusätzlich mal die Monatsdateien von WSWIN, ob hier bereits "zukünftige Jahre" vorhanden sind.
Also z.B. wd_01_66.dat
Denn die neueste Dateu darf ja nur wd_01_21.dat sein
Re: Statistik Daten
Danke, bei "Internet - Einstellungen - Startseite" hat mir irgendwer 2039 reingeschrieben
Wer war das?
Danke für den Tipp!
Wer war das?
Danke für den Tipp!
Re: Statistik Daten
Hallo ,
Ich arbeite mit Windows 10
Wetterstation ist ein TFA Meteotime Duo
letzte version von Wswin also 2.99.8.9
Ich lese die Daten die auf dem PC gespeichert sind
PC und wetterstation sind z.Z nicht verbunden.
Wenn ich bei Statistik Daten die Daten von Regen/ET/Wind/Sonne anrufe
bekomme ich nur die Regen Daten zu sehen , ich weiss nicht wie ich die Daten von Wind zu lesen bekommen kann
Ich freue mich auf jede Hilfe
- statitisch daten.jpg (181.47 KiB) 6041 mal betrachtet
Re: Statistik Daten
Hallo Stephan,
kontrolliere zunächst mal, ob bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" auch alle gewünschten Sensoren angehakt sind. Und sieh vor allem nach, ob bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" der Sensor "Wind" überhaupt angehakt ist.
Re: Statistik Daten
Vielen Dank euch beide für Ihre Antwort.
Tex , Du hast die Lösung gebracht , jetzt geht es .
Schönen Abend
Stephan94
Schönen Abend
Stephan94
