dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO
Verfasst: 24 Feb 2021 18:05
von Thomas_B
Ist die dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO mit WsWin kompatibel?
Ich verstehe die Anleitung von WsWin nicht so ganz.
Muss ich trotzdem noch weitere Programme wie für die Auswertung Weather Underground nutzen?
Re: dnt WiFi-Wetterstation WeatherScreen PRO
Verfasst: 24 Feb 2021 18:20
von LE-Wetter
Sie entspricht ja der HP2551 von Ecowitt also auch der Froggit HP1000SE, somit kannst du eine X-CSV erstellen oder die schon vorhandene CSV aus einem anderen Forum
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... p1000sepro probieren. Die bereits in Wswin vorhandene csv für die HP1000 geht für die neuen Stationen leider nicht mehr. Schau dir dazu die Hilfevideos von Werner Neudeck an
viewtopic.php?f=22&t=7122 , weil du schreibst, du kommst damit nicht klar.
Diese Stationen sind ursprünglich nicht für Wetterauswertung am PC konzipiert, daher ist der Umweg zu Wswin sperrig und ein direkts Auslesen nicht möglich
Verfasst: 24 Feb 2021 23:29
von Mado
Fraglich ob sich diese Wetterstation mit Wswin per X-CSV die Daten somit eingelesen werden können, weil die Daten auf eine SD-Karte geschrieben werden. Siehe hier:
https://www.dnt.de/Produkte/WiFi-Wetter ... creen-PRO/
Dateiüberwachung im laufenden Wswin-Betrieb wohl kaum möglich. Kann da mir nicht vorstellen, dass dies so funktionieren könnte, oder sieht man das hier wohl anders?
Aber viele Benutzer sind beim Kaufentscheid von solchen Stationen geblendet, b.z.w. wobei man denkt dass man diese mit dieser Auswerte-Software möglicherweise betreiben könnte.
Wie schon LE-Wetter in unteren Satz dies erwähnt hat.
Diese Stationen sind ursprünglich nicht für Wetterauswertung am PC konzipiert, daher ist der Umweg zu Wswin sperrig und ein direkts Auslesen nicht möglich"
Diese Station wäre direkt am PC über USB auswertbar.
https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-Funk ... =1-77&th=1
Das ist das neue Modell gegenüber meiner Station
Verfasst: 25 Feb 2021 09:25
von Thomas_B
sehr schade da habe ich wohl die falsche Station gekauft
Verfasst: 25 Feb 2021 09:52
von Mado
Thomas_B hat geschrieben: ↑25 Feb 2021 09:25
Hinter her ist man schlauer. Immer zuerst mal abklären, ob das Teil auch dafür geeignet ist. Du kannst ja noch vom 14 -Tage - Rückgabe Recht Gebrauch machen. Wichtig ist, hier zählen Samstage und Sonntag mit dazu in der Frist.
Verfasst: 25 Feb 2021 13:35
@Thomas_B,
nun wenn Du Dir einen Raspberry PI noch zulegst - Kostenpunkt ca. 60 Euro und dort
läuft normalerweise ein Web-Server mit php-Unterstützung.
Du must nur den RasPi als eigenen Web-Server mit der WS View App oder direkt auf der Konsole eintragen.
Dann hast Du auch alle Möglichkeiten mit Wswin.
Verfasst: 25 Feb 2021 21:53
von Thomas_B
verstehe das nicht mit dem Raspberry PI wo soll er wie und warum zusätzlich instaliert werden.
Kommt er an die Wetterstation oder an den PC oder fungiert er als Router?
Und wenn ich Raspberry PI als suche eingebe sehe ich oft nur eine Platine!
Was soll ich der keien Ahnung von Harware hat mit einer Patine oder einem PC zum selber bauen?
Verfasst: 26 Feb 2021 17:10
@Thomas_B,
um die Daten der TNT WIfI-Wetterstation selbst verarbeiten zu können, ist ein eigener Web-Server notwendig, da diese Station keinen Datenlogger hat (wie eben alle Internet-Stationen).
Einen solchen Web-Server kann man auch unter Windows installieren, aber aus Energiespargründen ist so eine Lösung nur für Personen sinnvoll, die sowie einen Windows-Server schon betreiben.
Die Alternative zu Windows-Web-Server wäre eben ein Raspberry PI, der eben nur um die 2-3 Watt benötigt.
Unabhängig davon, entnehme ich aus Deinen Ausführungen, dass so eine Lösung für Dich nicht in Frage kommt.
Verfasst: 27 Feb 2021 18:46
von stern68
ich habe einen Mini Windows PC 24/7, eine NAS auf der ich einen PHP Server laufen lassen könnte nur wie das funktionieren soll habe ich keine Ahnung.
Ich habe eine alte Sinus Wetterstation die WSWIN seit Jahren mit Daten füttert allerdings kommt die langsam in die Jahre und ich muss mich nach etwas anderem umsehen. WSWIN möchte ich weiter betreiben aber wie die Lage im Moment ist wird das nichts werden.
Worauf ich hinaus will ist warum stellt man nicht einfach mal einen Schritt für Schritt Anleitung hier rein wo für ungeübte der Vorgang genau beschrieben wird. Dies kann man doch für die geläufigsten Wetterstationen mit Ecowitt Protokoll anwenden.
Es hilft niemanden wenn man schreibt man kann dies und man kann das aber keiner beschreibt wie es geht.
Viele Grüße
stern
Verfasst: 27 Feb 2021 19:30
In der dazu zur Verfügung gestellten ecowitt.php - Datei sind die grundsätzlichen Dinge als Kommentar enthalten:
Diese php-Datei kann auch eine CSV-Datei für Wswin erzeugen, dessen Daten man dann in Wswin über die X-CSV-Import-Schnittstelle übernehmen kann.
Weitere Details können jederzeit bei mir erfragt werden, oder hat hier jemand Angst zu fragen?
Die Problematik ist einfach Microsoft mit Windows und dessen vielschichtigen Einstellungen.
Die Leute sind sehr findig Windows zu "zerkonfigieren".
Verfasst: 01 Mär 2021 16:26
von LE-Wetter
@stern68
Werner hat dir ja geantwortet. Das Problem aber was du ansprichst, ist ein anderes.
Diese Wifi-Stationen sind nicht gebaut worden, um sich mit einer (guten) speziellen Wettersoftware auf Windows zu verbinden und deren Daten somit am eigenen PC auszuwerten.
Über Umwege kann man Stationen dieser Art auch "wswin-gefügig" machen, dazu braucht es verschiedenste Kenntnisse - je nachdem mal PHP, Serverkenntnisse, rasspberry oder Sonstiges. Und da von diesen vielen verschiedenen Stationen (die oft ähnlich oder gleich sind) aber unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, kann man pauschal nicht sagen, das funktioniert so oder so.
Für eine einfache Auswertung direkt mit Wswin hättest du eine andere Station kaufen müssen oder zumindest vor dem Kauf hier fragen können.
Stationen die direkt ausgelesen werden können mit PC-Wetterstation werden immer rarer (von der Davis mal abgesehen) , der Trend zu Wifi ist ungebrochen (auch wenn mich selbst das nicht begeistert, da auch ich hier technisch scheitern würde), die Leute wollen die Daten auf Ihrer App sehen, Auswertung in der Tiefe ist nicht mehr so erwünscht, dem müssen wir uns (leider) stellen
