WsWin und Datenimport
Lutz Schenk
Hat sich bedankt: 5 mal
Re: WsWin und Datenimport
Beitrag von Lutz Schenk »
Hallo Christian,
soweit ich das erkennen kann ist ein Blitzsensor derzeit weder in CMX noch in WsWin vorgesehen.
Berichtigt mich gerne, wenn ich da was übersehen habe.
Der Bodentemp-Sensor wäre dann einer der 8-Kanal-Mehrfachsensoren. Diese werden von der HP1000 beim Output nicht unter den Standardsensensoren behandelt. Diese laufen dann auch bei CMX unter Extra-Sensors und werden im ExtraLogfile ausgegeben.
Spätestens hier benötigst du dann das csvmerge.exe. Die Mehrkanal T/H Sensoren kommen gleich zu Beginn des Extralogs und wären dann in der zusammengemergten CSV ab Feld Nr. 30.
Ich schicke dir mal die Excel per PM wenn du magst, wo ich die Felder des CMX-Exports drin habe und mir die Sensoren notiere damit weiß, wie ich sie dann in der x-csv-config zuordnen muss.
Gruß, Lutz
digiboy11
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von digiboy11 »
Hallo Lutz,
also so, wie du es in den Posts vorher beschrieben hast?
Mit dem Merge unter Cumulus?
Ich schaue mir das mal an.
Testen kann ich aber wahrscheinlich erst, wenn ich die Zusatzsensoren haben, sonst wird die Datei nicht erzeugt? Richtig?
Danke und Gruß
Christian
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
digiboy11
Hallo Lutz,
ich habe jetzt in cmx alles eingertragen, wie von dir beschrieben.
Die extralog.csv wird auch erstellt enthält aber keine Daten.
Muss ich in cmx die noch irgendwo aktivieren?
Danke und Gruß
Christian
Meine wswin_x-csv_cumulus.cfg: (ist die richtig so?)
[Config]
XCSVRem=Cumulus
XCSVDate="dd.mm.yy"
XCSVTime="hh:nn"
XCSVStartLinie=1
XCSVSeparator=59
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=0
XCSVMin=5
ImpPath=D:\wswin\EWCSVmerge\Import\
ImportFName=LOGCUMULUS.CSV
[Fields]
ID1=100
U1=0
ID2=101
U2=0
ID3=2
U3=0
ID4=18
U4=0
ID5=0
U5=0
ID6=35
U6=0
ID7=45
U7=0
ID8=36
U8=0
ID9=0
U9=0
ID10=134
U10=0
ID11=33
U11=0
ID12=0
U12=0
ID13=1
U13=0
ID14=17
U14=0
ID15=0
U15=0
ID16=0
U16=0
ID17=0
U17=0
ID18=41
U18=0
ID19=42
U19=0
ID20=0
U20=0
ID21=0
U21=0
ID22=0
U22=0
ID23=0
U23=0
ID24=37
U24=0
ID25=0
U25=0
ID26=0
U26=0
ID27=255
U27=255
Lutz Schenk
digiboy11 hat geschrieben: 16 Jan 2022 01:14 ...
... sonst wird die Datei nicht erzeugt? Richtig?
Hi Christian,
das kann ich dir gar nicht beantworten, ob die Datei dann nicht erzeugt wird, da ich bei meinem Start mit CMX einen Zusatzsensor schon hatte und somit die Extralog schon vorhanden war.
Deine Config ist bis:
ID26=0
U26=0
mit meiner identisch, ab da geht es bei mir bis
ID43=255
U43=255
und vorher den entsprechenden Zuordnungen auf ID 30-32 und 40/41
weiter.
Dann musst Du ggf. warten bis der Sensor da ist, oder mal Olicat im Nachbarforum fragen.
Gruß, Lutz
digiboy11
OK.
Vielen Dank!
Gruß Christian
