Ton beim Programmstart von WSWIN
Verfasst: 18 Mai 2021 21:12
von steffen
Hallo, liebe Wetterfreunde,
beim Programmstart von WSWIN habe ich immer einen Systemsound . Ich habe WSWIN mittlerweile schon 1 Jahr erfolgreich in Betrieb und alles funktioniert eigentlich tadellos. Ein Bekannter von mir , hat jetzt seid kurzem ebenfalls WSWIN in Betrieb und machte mich auf diesem Systemsound (Ton)aufmerksam. Vielleicht hat dieser Ton ja auch nichts zu bedeuten . Wollte nur mal fragen ob das bei anderen WSWIN-Nutzern ebenfalls so ist .
Beste Grüße,
Steffen
Re: Ton beim Programmstart von WSWIN
Verfasst: 19 Mai 2021 08:17
von steffen
WSWIN läuft auf einem Windows 10 PC. Zum Auslesen der Daten wird WSWIN 1mal pro Woche mit dem Datenlogger/Konsole der Davis Vanrage Vue direkt verbunden. Das Programm wird also zur Datenarchivierung verwendet .
Gruß Steffen
Verfasst: 25 Mai 2021 18:52
von steffen
Hallo zusammen
und sorry. Meine Frage zum Windows Systemton beim Start von WSWIN ist warscheinlich zu lapidar um hier eine Antwort zu finden . Ist aber auch kein Problem und ich kann damit leben , denn die Funktion von WSWIN wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich bin leider kein PC/Windows Profi um beurteilen zu können warum es diesen Systemton im Zusammenhang mit WSWIN gibt . Deshalb meine Frage hier in diesem Forum .
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Verfasst: 25 Mai 2021 19:36
Aus der WSWIN-Hilfe:
Warnung
- bei nicht gestarteter Aufzeichnung
Wer vergesslich ist und die Aufzeichnung nicht gestartet hat, kann sich mit dieser Option warnen lassen!
Nach der eingestellten Zeit (in Minuten) erfolgt die ausgewählte Warnung.
- bei ausbleibenden Daten
bei “Datei-Überwachung” wird bei gewählter Option und nicht Eintreffen neuer Daten innerhalb der eingestellten Zeit ebenfalls eine entsprechende “Sprach-Warnung” bzw. Sound-Warnung ausgelöst.
Einsatz: z.B. wenn die “überwachte Datei” auf einem Netzwerk-Laufwerk liegt und dieses Laufwerk “verschwindet” (z.B. weil dieser Rechner neu gestartet wurde).
- Datei-Überwachung Stop/Start
eingestellten Zeit die Datei-Überwachnung beendet und danach neu gestartet.
Option:
Alarm Ereignis nur einmal ausführen
Bei aktivierten Alarmen wird damit die „Reaktion“ nur einmal ausgeführt.
Default ist, dass der Alarm solange wiederholt wird, bis das Alarm-Ereignis nicht mehr vorhanden.
PC-Wetterstation
Verfasst: 25 Mai 2021 20:13
von steffen
Vielen Dank Tex ,
die WSWIN Hilfe aus dem Programm heraus funktioniert bei mir leider nicht .
Das ganze ist dann also unter "Datei", "Optionen","Warnung/Pause" konfigurierbar.
Gruß Steffen
Verfasst: 26 Mai 2021 09:20
Hallo Steffen,
Auch das kann man aus WSWIN heraus "reparieren". Öffne mal den Menüpunkt "Hilfe" in WSWIN, dort sollte es einen entsprechenden Punkt geben (Correct.....)
Verfasst: 26 Mai 2021 11:09
von steffen
Danke Werner, das werd ich dann mal ausprobieren.
Steffen
