Taupunkt
Verfasst: 13 Jul 2021 14:12
von GoPa
Hallo zusammen kann ich den Zeitpunkt des Taupunktes anzeigen lassen ?
Vielen Dank und viele Grüße
Oliver
Re: Taupunkt
Verfasst: 13 Jul 2021 14:23
Re: Taupunkt
Verfasst: 13 Jul 2021 14:28
von GoPa
Ok was soll ich machen? Ich müsste wissen wann der Tau kommt? Kann das die Software anzeigen? Brauche ich dazu für einen Sensor oder geht es nicht?
Re: Taupunkt
Verfasst: 13 Jul 2021 14:41
Lies mal hier nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt
Damit erübrigt sich alles andere....
Re: Taupunkt
Verfasst: 13 Jul 2021 14:44
von GoPa
ok du wolltest mir damit sagen das ich es nicht messen kann weil man so einen Spiegel nicht anschließen kann richtig ?
Re: Taupunkt
Verfasst: 13 Jul 2021 15:49
Nein. Der Taupunkt, ist der Punkt, wenn er erreicht wird, an dem das Wasser in der Luft kondensiert. Das kann man nicht vorherbestimmen. Pi * Daumen: zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wird der Taupunkt - richtiger die Sättigung- erreicht. Und dann fällt eben Tau. Das kann so sein, muß aber nicht. Hängt von vielen Faktoren ab.
Re: Taupunkt
Verfasst: 14 Jul 2021 12:09
von GoPa
Aber wird bei manchen nicht die Temperatur angezeigt wo der Tau kommen soll (Taugrad)?
Re: Taupunkt
Verfasst: 14 Jul 2021 12:18
Das ist der Taupunkt. Ich glaube, da fehlen dir einige Grundkenntnisse.... In der WSWIN-Hilfe sind zu den meteorologischen Grund-Meßgrößen einige Kurzerklärungen.
Re: Taupunkt
Verfasst: 14 Jul 2021 13:54
von GoPa
Ok meine Frage war ja eigentlich nur ob das die Software anzeigt, was sie ja anscheinend nicht macht/kann. Weiß jetzt nicht was das mit fehlenden Kenntnissen zu tun hat. Ich wollte den Taugrad nur ablesen können. Dann muss ich ihn wohl woanders ablesen.
Re: Taupunkt
Verfasst: 14 Jul 2021 14:54
Die letzte Antwort spricht für sich.... Es gibt keinen Taugrad, sondern nur den Taupunkt - und der wird bei uns in °C angegeben.
Re: Taupunkt
Verfasst: 15 Jul 2021 19:31
von Mado
GoPa hat geschrieben: 14 Jul 2021 13:54 Ok meine Frage war ja eigentlich nur ob das die Software anzeigt, was sie ja anscheinend nicht macht/kann. Weiß jetzt nicht was das mit fehlenden Kenntnissen zu tun hat. Ich wollte den Taugrad nur ablesen können. Dann muss ich ihn wohl woanders ablesen.
Den Taupunkt den du meinst - kann man nicht direkt ablesen, weil hier einige Faktoren in eine Berechnung einfließen muss. Der Taupunkt wird berechnet mit den Werte wie Luftfeuchte, die Temperatur und den Dampfdruck in hPa. Wswin kann den Taupunkt berechnen. Wenn man im Verhältnis zu der Temperatur und Luftfeuchte (die man messen kann) für einen bestimmten Zweck berechnen möchte, gibt es nur einen Rechenweg über eine Formel. Auch ein hoher Taupunkt-Wert (ab 16 °C TP) sagt somit aus, dass die Luft schwül ist und zu Gewittern neigt. Deswegen ist der Taupunkt ein gutes Maß für den Feuchtegehalt der Luft. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als kältere Luft.
Beispiel: die Lufttemperatur hat einen Wert von 35 °C und eine Luftfeuchte von 50 % | entspricht das einen Taupunkt von 15 °C
"Sinkt die Temperatur unter dem Taupunkt - schlägt sich das als Tau auf Oberflächen wie im Winter auf den Autoscheiben ab.
Damit die Lufttemperatur am Erdboden bzw. der untersten Luftschichten unter die Taupunkttemperatur sinkt, muss eine starke Wärmeausstrahlung stattfinden."
(Quelle: www.wetter.de) https://www.wetter.de/cms/wetter-lexiko ... 72520.html
