Umsteiger von Meteohub --> Vollversion?
zunshiner
ich betreibe seit ca. 10 Jahren eine Wetterstation und habe bisher mit Meteohub auf verschiedener Hardware (zuerst eine NSLU2, dann ein Raspberry Pi) Meteohub laufen gehabt. Nachdem mir jetzt zum wiederholten Male die SD-Karte abgeraucht ist, ist mir eingefallen, dass ich vor langer Zeit auch mal eine WsWin-Vollversion gekauft habe.
Jetzt habe ich die aktuelle Version heruntergeladen und auf meinem neuen Mini-Pc installiert.
Ich frage mich wo ich denn jetzt hinterlegen muss dass ich eine Vollversion habe. Ich hätte gedacht, dass bei der Installation nach einem Key o.ä. gefragt wird, konnte da aber nichts entdecken.
Ebenso ohne Erfolg blieb eine Suche in der Hilfedatei und hier im Forum ist mit dem Begriffen Vollversion nichts vernünftiges zu finden.
Woher weiß WsWin ob ich eine Vollversion besitze?
Noch etwas zu mir/meiner Station
Ich habe eine IROX Pro-X USB2 und habe bisher die Daten über Meteohub 24/7 ausgelesen und unter www.waigowetter.de ins Internet gestellt.
So ganz zurechtkommen tu ich mit WsWin noch nicht, aber es gibt noch viel zu lesen... das wird schon werden.
Aber vielleicht kann mir jemand zu meiner Vollversionsfrage helfen.
Viele Grüße aus Waigolshausen
Mathias
Mathias
Mathias
Mathias
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Umsteiger von Meteohub --> Vollversion?
Entscheidend ist, wo du Wswin heruntergeladen hast.
Von der einfachen Seite PC-Wetterstation - dann ist es die freie Version. Hast du dich aber ins User Verzeichnis eingeloggt also unter pc-wetterstation.de/user/ mit Benutzername und Passwort dann lädst du aus dem Programmverzeichnis die Vollversion herunter
Und deine Irox sollte direkt mit Wswin ausgelesen werden können
zunshiner
Jawohl, damit konnte ich jetzt die Vollversion herunterladen.
Wahrscheinlich steht das in einer Mail die man beim Kauf bekommt, aber da es bei mir schon ein paar Jahre her ist, hatte ich die nicht mehr griffbereit.
Vielen Dank für den Tipp.
Mathias
Mathias
Mathias
Mathias
Hallo Mathias,
zum Thema lesen:
Ich würde Dir dann als Wiedereinsteiger auch mal einen Blick auf meine Videos empfehlen:
https://www.don-wetter.de/faqprobs/video.html
Und noch ein Hinweis, falls dein Meteohub noch läuft. Du weißt schon, dass Du mit Meteohub Exportdateien für WSWIN erstellen kannst, damit auch ältere Daten in WSWIN zur Verfügung stehen.
Du kannst natürlich auch schlicht und einfach mit WSWIN sozusagen neu anfangen.
zum Thema lesen:
zunshiner
Danke für den Hinweis auf die Videos, die hab ich auch gefunden und ein paar Anregungen daraus übernommen.
Meine erste Seite ist jetzt zumindest mal wieder online, noch nicht so wie vorher aber in etwa so wie ich sie mir vorstelle.
Diese Seite erzeuge ich jetzt mit der custom.txt-Datei.
Kann ich denn auch mehrere eigenerstellte Seiten durch wswin erzeugen lassen?
Mathias
Mathias
Mathias
Mathias
zunshiner
OK, ich ziehe die Frage zurück - habe eben noch einen unetdeckten Bereich hier im Forum gefunden, den ich ertsmal lesen will
Mathias
Mathias
zunshiner
gibt es denn in Wswin ähnlich wie in Meteohub eine Möglichkeit eine Datei mit allen Variablen und deren Werten zu erzeugen (bei meteohub war das die allsensors.xml).
Ich würde mir diese dann gerne regelmäßig auf den Webspace hochladen um dort eigene Berechnungen zu machen.
Mathias
Mathias
- Danksagung erhalten: 47 mal
Im WSWIN-Ordner findest du die variables.txt, da stehen alle nur erdenklichen Variablen drin.
zunshiner
Das hilft mir weiter, vielen Dank.
Mathias
Mathias
