Verfasst: 01 Mai 2003 22:42
von c.esser
Hallo, meine custom.html wird nicht erzeugt, hat jemand einen Tip ???
Christian
http://www.christian-esser.de
Verfasst: 02 Mai 2003 08:10
Hallo Christian,
das sind zu wenig Informationen, um zu helfen.
- wurde sie denn bisher schon erzeugt?
- hast du etwas verändert?
- meinst du das manuelle oder automatische Erzeugen?
Vorläufige Maßnahmen:
- überprüfen, ob die custom.txt im WSWIN-Verzeichnis vorhanden ist
- prüfen, ob in WSWIn unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" der Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer-html Datei erzeugen" gesetzt ist
- als Test einmal manuell erzeugen mit "Internet - BenutzerHtml/WmlDatei"
evtl auch in meinen Hilfeseiten nachlesen unter http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-05-02 09:11 ]</font>
Verfasst: 02 Mai 2003 12:06
von c.esser
custom_.txt und custom.txt sind vorhanden, werden aber nicht abgearbeitet, hacken ist auch an der benutzerdatei-einstellung vorhanden, er erzeugt aber nur einen index.wml
wurde bis jetzt noch nie erzeugt, da ich immer die fertigen formulare benutzt habe...
nur zur info:
hatte ja das problem mit dem einlesen der daten, habe jetzt auf XP umgestellt, absolut keine probs mehr... SUPER !!!
gruß
christian
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: c.esser am 2003-05-02 13:07 ]</font>
Verfasst: 02 Mai 2003 16:05
Hallo Christian,
überprüfe, was in deiner custom.txt (nicht custom_.txt) in der ersten Zeile steht.
Dort sollte sein:
Das sieht fast so aus, als würde bei dir nur die wap.txt abgearbeitet, denn dort ist ein Eintrag, der eine index.wml erzeugt.
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-05-02 17:05 ]</font>
Verfasst: 04 Mai 2003 18:50
von c.esser
DANKE, jetzt geht es...
Grüße aus dem sonnigen Alpen...
Christian
