WeeWx mit der weewx-wswincsv Erweiterung
Verfasst: 28 Dez 2021 17:47
von Ropastudios
Hallo liebe Wettergemeinde
Seit 2007 begleite mich nun WsWin mit einen Wetterlogger
Nun nach Neuerwerb einer Froggit DP1500 und einen WeeWx Server (Raspbery) möchte ich nicht auf eine Auswertung in WsWin verzichten.
4 x Temp/Feuchte 1x Luftdruck 1X Regen 1XWind(noch nicht angeschlossen)
Die weewx-wswincsv Erweiterung wurde ohne Problem installiert und die CSV wird erstellt.
Meinen Verständnis nach müßen die Zahlen ID mit der Sensor Nummer übereinstimmen muß.
Das klappt mit der Innen Temp und den 3 ausen Fühlern inclusive Feuchtigkeit
In der Reihe geht es dann ohne Werte weiter auch klar hab ja da keine Daten
Dann taucht eine ID 133? mit Wert 0,000 und danach auf der 34 der landet der Luftdruck. Sollte der Luftdruck nicht auf 33 sein?
Danach einige Werte mit 0. Wo der Regen landet kann ich noch nicht sagen ist eingefrohren.
aber die 133 macht mich stutzig, eigentlich müßte 33 der Luftdruck sein
Auch ein Dank an Werner für das weewx-wswincsv script.
Leider habe ich nicht so die richtige Programiererfahrung um den Fehler zu finden oder was ich anpassen muß
gruß Ronny
Re: WeeWx mit der weewx-wswincsv Erweiterung
Verfasst: 28 Dez 2021 17:57
@Ronny,
133 = relativer Luftdruck
33 = absoluter Luftdruck
Ich denke, dass dein RasPi relativen Luftdruck "liefert" und damit ist 133 richtig
Verfasst: 29 Dez 2021 06:40
von Ropastudios
Danke Werner
Leider werden bei mir in 133 die Regendaten eingetragen und in 34 die Luftdruckdaten
An der Weewx-WsWincsv Erweiterung habe ich keine Änderung vorgenommen nur nach Einweisung installiert
Muß ich in der wswincsv.py irgendetwas anpassen?
1 2 3 4 5 17 18 19 20 21 133 34
28.12.2021 21:10 24.0 0.9 0.9 6.4 0.5 51 90 90 71 92 0.102 996.3
28.12.2021 21:15 23.9 0.9 0.9 6.4 0.5 51 91 91 71 92 0.000 996.4
28.12.2021 21:20 23.8 0.9 0.9 6.4 0.5 51 91 91 71 92 0.000 996.5
28.12.2021 21:25 23.7 0.9 0.9 6.4 0.5 51 91 91 71 92 0.000 996.2
28.12.2021 21:30 23.8 0.9 0.9 6.4 0.5 51 91 91 71 92 0.102 996.2
gruß Ronny
Verfasst: 29 Dez 2021 10:34
@Ronny,
ich gerade gesehen, dass in der Kopfzeile zuerst 133 und dann 34 kommt.
Im Code aber zuerst 34 und dann 133.
Werde es gleich ändern.
Verfasst: 29 Dez 2021 12:02
von Ropastudios
Danke Werner
kann ich die neu weewx-wswincsv.zip einfach rüberinstallieren oder geht da was schief
gruß Ronny
Verfasst: 29 Dez 2021 12:33
von Ropastudios
Habs gefunden
Einfach mal WeeWx Anleitung lesen
sudo wee_extension --uninstall=wswincsv zu deinstalieren und danach nach Anleitung neu instaliert
Mit sauberer deinstall sollte es klappen
gruß Ronny
Verfasst: 29 Dez 2021 12:55
von Ropastudios
Danke Werner
nun ist alles an seinem Platz
gruß Ronny
Verfasst: 29 Dez 2021 16:47
@Ronny,
Nein - deinstallieren ist bei Weewx bei einer geänderten py-Datei in der Regel nicht notwendig.
Nur vorhandene Datei ersetzen und weewx neu starten.
Bis zum Neustart nutzt Weewx die "alte" compilierte Datei.
Verfasst: 29 Dez 2021 17:29
von Ropastudios
Danke Werner
ich wolte ohne Ahnung nicht irgendwelche Daten hin und her kopieren
Da war mir der weg übber eine Deinstallation sicherer
Danke nochmals für die Rückmeldung
Ronny
Verfasst: 01 Jan 2022 13:20
von Ropastudios
Hallo Werner
heute wollte ich komplett auf den WeeWx Server umstellen und habe den ersten Inport nach WSwin versucht
Die Kurven in WSWin sahen merkwürdig aus.
Mir ist dann aufgefallen das ich plötzlich 5 Temperaturen habe. vorher 4
Der der erste Fühler ist alles Aussentemperatur deklariert und erscheint dann zusätzlich als extra1 nochmal in der CSV
Als haben jetzt ID 2 und 3 / 18 und 19 die gleichen Einträge
29.12.2021 12:40 20.9 4.1 4.1 5.6 4.3 47 96 96 73 94
29.12.2021 12:45 21.0 4.1 4.1 5.6 4.4 48 96 96 73 94
29.12.2021 12:50 21.0 4.2 4.2 5.6 4.5 49 96 96 73 94
29.12.2021 12:55 21.1 4.2 4.2 5.6 4.5 49 96 96 73 94
29.12.2021 13:00 21.1 4.2 4.2 5.6 4.5 49 97 97 73 94
soll ich die extra Temp1 mit # versehen wie Temp7?
# if testkey('extraTemp7', packet) is True:
# data['extraTemp7'] = convert(data['extraTemp7'], 'extraTemp7', 'group_temperature', pu, 'degree_C')
# fields.append("%.1f," % float(data['extraTemp7']))
# else:
Gruß Ronny
Verfasst: 01 Jan 2022 13:55
@Ronny
den Programm-Code kannst Du immer ändern.
Allerdings ist der genannte Eintrag nicht der enzige der zu ändern ist:
3x Temp1 und 3x Hum1.
Bei deinem Weewx wird anscheinend
outTemp nach extraTemp1
und
outHumidity nach extraHumid1
gespiegelt.
Sinnvoll wäre es diese "Spiegelung" aufzulösen
