Nachtragen von fehlenden Daten
Verfasst: 29 Jan 2022 16:10
von sturmvogel
habe die Wetterstation WH1080SE.
Lese die Daten in WsWin über den Datenimport mit der x-csv Verfahren ein. Das klappt auch super.
Beim Auslesen der WH1080SE ist ein Fehler gewesen und somit fehlen mir ca. 4 Tage.
Habe aber von einer anderen Wetterstation in der Nähe die Daten und möchte sie bei WsWin manuell einlesen.
Wenn ich den Monat exportiere und dann die fehlenden Daten mit dem Editor manuell eintrage, was muss ich dann tun.
Kann ich dann den Monat wieder importieren oder muss ich vorher noch etwas anderes tun?
Jörg
Re: Nachtragen von fehlenden Daten
Verfasst: 29 Jan 2022 19:47
Hallo Jörg,
mach vorsichtshalber folgendes: kopiere die aktuelle Monatsdatei (wd_01_22.dat), damit Du notfalls das Original noch hast.
Exportiere dann die Monatsdatei, öffne sie mit einem Editor und setze die fehlenden Werte ein, wird aber bei 4 Tagen etwas Arbeit sein. Achte natürlich darauf, dass Du sie zeit- und datumsrichtig einsetzt. Ich weiß ja nicht, ob Du seit den fehlenden Daten bereits weitere neue Daten hast. Du kannst also die fehlenden Daten nicht einfach am Schluss einsetzen, sondern genau an der richtigen Stelle.
Wenn Du dann importierst, achte darauf, dass bei "nur neue Daten" kein Haken gesetzt ist.
Dann sollte es problemlos gehen.
Wenn es nicht geht, liegt es am verwendeten Editor, denn Excel, je nach Version, pfuscht hier etwas. Am sichersten ist ein einfacher Editor wie Notepad oder auch der Windows-eigene Editor. Ist halt etwas unbequemer, da Du die Werte dann nicht in Spalten hast.
Verfasst: 30 Jan 2022 15:15
von sturmvogel
danke für die Antwort. Habe aber noch eine Frage.
Habe die Daten exportiert (EXP01_22.csv) und mit dem Editor bearbeitet.
Nun muss die Datei ja importiert werden. Muss die Datei umbenannt werden?
Es gibt ja eine eine Monatsdatei WS_01_22.DAT, wird die dann neu erstellt oder was muss ich mit der Datei machen?
Jörg
Verfasst: 30 Jan 2022 15:44
von LE-Wetter
Die alte dat.Datei musst du außerhalb von Wswin speichern, die darf nicht im Ordner von Wswin liegenbleiben.
Die Export-Datei wird nicht umbenannt!!! Nach dem Bearbeiten gehst du einfach auf Wetterdaten importieren (beachten, was Werner geschrieben hat)
Sollte die Export-Datei deiner "Fremd-Daten" von der anderen Station den gleichen Namen haben, so musst du diese vorher umbenennen, denn zwei gleiche Namensdateien in Excel kannst du nicht gleichzeitig öffnen.
Ggf. musst du auch noch die Jahres-Datei WD_2022.dat oder WS_2022.dat löschen - die wird automatisch neu erstellt, wenn du die Jahresansicht aufrufst
Verfasst: 30 Jan 2022 18:06
eine kleine Korrektur:
Das ist nicht notwendig, denn die wird beim Import einfach überschrieben. Zuvor kommt aber von WSWIN eine Sicherheits-Frage, ob dies geschehen soll.
Es ist andererseits kein Fehler, wenn Du das machst, was LE-Wetter gesagt hat.
Und noch eine kleine Anmerkung:
Die Jahresdatei heißt WD2_2022.dat
Verfasst: 31 Jan 2022 16:52
von sturmvogel
Das hat alles geklappt.
Die nachgetragenen Daten sind in der Ansicht vorhanden.
Habe auch eine neue Jahresansicht erstellt.
Danke für die Hilfe
