Grafik Größe
Verfasst: 30 Jan 2022 09:26
von djpatrick
https://langeln-wetter.de/grafik/
ich kann in den Einstellungen irgendwie keine Größe abspeichern, so groß wie ich gern die Grafik hätte.
Wie bekomme ich auf der Einstellungsseite z.B. 2000 pixel-Breite rein?
Es wird lediglich klein auf weißem Grund gespeichert.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 30 Jan 2022 11:35
Hallo Patrick,
Du musst dazu WSWIN einmalig nach dem Start auf die Größe bringen, in der Du die Grafiken gerne hättest.
Dann gehe zu "Internet - Einstellungen - Grafik". Dort siehst Du dann in Pixel im linken Bereich die eingestellte Grafikgröße. Wenn die passt, wählst Du "Grafik Größe übernehmen".
Wenn sie dagegen nicht passt, musst du eben das WSWIN Fenster vergrößern oder verkleinern und dann erneut diese Werte übernehmen.
Du kannst also nicht manuell rechts Deine Werte eintragen, sondern musst schauen, dass im linken Bereich ("momentane Grafikgröße") der Wert passt und den dann übernehmen.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 30 Jan 2022 20:49
von djpatrick
Da ist ja das Problem. Ist der Wert von links auf der rechten Seite, dann wird die Grafik irgendwie Mal klein und Mal groß gespeichert. Das geht hin und her.
Ist sie klein, ist sie auf einem weißen großen Hintergrund.
Das passiert nur bei dieser.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 30 Jan 2022 23:10
Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich habe gerade auf Deinem Link nachgesehen, da scheint es ja auch zu stimmen.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 31 Jan 2022 23:58
von djpatrick
Habs mal angehangen, jetzt wieder klein. Geht hin und her, mal groß, mal klein.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 01 Feb 2022 16:08
ist die aktuell.gif, die Du hier abgebildet hast, die originale aktuell.gif im html-Ordner auf Deinem PC oder ist die von der Webseite?
Re: Grafik Größe
Verfasst: 02 Feb 2022 07:15
von djpatrick
Sowohl als auch, Mal ist sie klein, Mal groß, egal ob FTP oder PC.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 02 Feb 2022 09:33
da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Re: Grafik Größe
Verfasst: 02 Feb 2022 09:39
von djpatrick
Es muss doch eine Ursache geben, warum WsWin Mal so und Mal so plottet. Das Phänomen tritt schon Recht lange auf.
