Frage zu den Wochendateien wjjjj_ww.htm, Bodentemperatur +5 cm
Verfasst: 13 Feb 2022 01:03
Hallo Zusammen, hallo Werner,
in den Wochendateien werden ja die Messwerte stündlich zusammengefasst.
Hier fiel mir auf, dass bei der Bodentemperatur +5cm offensichtlich in den Stundendaten eine Mittelung geschieht.
Da aber gerade bei diesem Parameter eigentlich das Minimum relevant ist, sollte dann nicht auch in den Stundenwerten nur das Minimum der jeweiligen Stunde angezeigt werden?
Ein Auszug von heute:
Das Minimum von -5,8°C um 7:40 taucht weder im 7 Uhr-, noch im 8 Uhr-Wert auf.
Ich habe die Formatierung der Tabelle nach der +5 cm Temp nicht weiter korrigiert, das es ja hier nur um die Bodentemperatur geht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn man hier eine Minimum-Darstellung im Stundenwert implementieren würde, dieser dann im 8 Uhr-Wert auftauchen müsste. da ja der Wert in der achten Stunde (07:40) aufgelaufen ist?
Gruß Lutz
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5cm LF A. 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
12.02.2022 07:00 -3,8 °C -5,4 °C 95 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 3 W/m² -4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.02.2022 08:00 -3,8 °C -3,4 °C 96 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² -4,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
12.02.2022 09:00 -2,8 °C -1,7 °C 97 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 66 W/m² -3,3 °C 5,8 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 12.02.22 12.02.22 12.02.22 07.02.22 - 10.02.22 - - - - 12.02.22 11.02.22
_ Min-Zeit 08:05 07:40 15:10 00:20 - 03:25 - - - - 08:05 20:55
Minimum _ -4,1 °C -5,8 °C 64 % 1001,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
Gruß Lutz
