Reset recording pointer
Verfasst: 15 Feb 2022 00:07
von Blaz88
ich bin interessiert, was bedeutet hier bei weather station-adjustments, ganz unten, reset recording pointer. Links ist see höhe, rechts diese reset recording pointer.
Re: Reset recording pointer
Verfasst: 15 Feb 2022 00:58
von Mado
Hallo Blaz,
Das bedeutet, das du die erforderliche Insulin-Menge spritzen musst, um die Wetterstation neu aufsetzten oder einen Reset zu starten.
Klar völliger Quatsch.
Nein. d.h.
Reset Record Pointer
Wenn Sie die Wetterstation neu initialisieren, kann es erforderlich sein, den Programm-internen Datensatz-Zeiger zu korrigieren – nur möglich, wenn Aufzeichnung nicht gestartet."
- Denke da werden die Daten im Speicher gelöscht und mit neueren aktuellen Wetterdaten gespeichert. Wenn alles in Ordnung ist, das sollte nicht unbedingt aus Test was dahinter steckt angewendet werden !!!
Ob ich da richtig liege, weiß ich nicht. Mehr kann ich aus der Hilfedatei nicht heraus lesen.
Verfasst: 15 Feb 2022 13:00
von Blaz88
Manfred,
danke für die Antwort. A so ist...
Ich war gestern baterie wechseln in console und dann luftdruck einstellen und noch diese recording point button drucken bzw. reset. Hoffe dass nicht was falsch geht. Jetzt diese recording pointer blindiert, kann derzeit nicht wieder drucken. Bei weather station-wireless, hier wo zeigt batterie status und vorhandene sensoren, war auch button reset drucken.
Gruss, Blaž
