Hallo Leute, wer weiß, wie man über den Port 22222 die Daten der Vantage pro 2 in WSWin bekommt?
Zitat :"Daten-Logger
.... Neben dem eigenen Auslesen von Daten aus der Konsole kann die NANO auch wie ein Davis IP-Daten-Logger angesprochen werden und somit einem PC-Programm Zugriff auf die Daten der Konsole ermöglicht werden. Dazu muss das PC-Programm lediglich auf Port 22222 der IP der NONA zugreifen. Wenn dies geschieht schaltet sich die NANO in einen Durchreichemodus, bei dem das PC-Programm die Steuerung der Datenabrufe übernimmt und die NANO lediglich passiv die Daten mitliest und diese zum Speisen der eigenen Dienste verwendet. Somit ist es möglich die NANO auch wie einen simplen per WiFi angebundenen Daten-Logger zu betreiben, der jedoch nebenbei noch eine Menge an Zusatzleistungen im Hintergrund ausführt.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Meteobridge Nano SD WSwin Port 22222
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Meteobridge Nano SD WSwin Port 22222
Hallo Andreas!
Das sollte mit Weatherlink funktionieren und von dort kannst du die Daten mit Wswin über die Dateiüberwachung abgreifen.
Lg Herbert
Lg Herbert
