WsWin Vantage2Pro & Davis AirLink
Verfasst: 07 Mär 2023 12:49
Guten Tag miteinander,
Ich habe jetzt sehr viel darüber gelesen und es für mich ein leichtes eine Datei mit den Werten des AirLink regelmässig zu erstellen. Das kommt dann z.B. so daher wie es bereits erwähnt wurde (Datei: Airextra.txt):
&AqPM1=13.29&AqPM2.5=23.67&AqPM10=26.45&AqPM2.5_avg_24h=21.81&AqPM10_avg_24h=23.71
Mein Problem ist nun: Wie kriege ich diese zusätzlichen Daten in das WsWin rein? Bei "Wetterstation" habe ich unter "Interface" die "VantagePlusPro" (plus zwei Zusatzsensoren) eingestellt und benutze nicht die "Daten-Überwachung".
Verstehe ich das nun richtig: Geht nur alles oder nichts? Also entweder alle Daten der ISS u.a. Sensoren plus AirLink über wetterstation.php auslesen und dann mit "Daten-Überwachung" in WsWin importieren?
Oder gibt es eine Möglichkeit die Daten der AirLink zusätzlich zu importieren und das Interface auf VantagePlusPro stehen zu lassen?
Besten Dank für eure Antworten oder Links, falls ich etwas übersehen haben sollte.
Matthias
Matthias
