Warum piepst das Programm während der Aufzeichnung?
Verfasst: 21 Mai 2023 13:16
von Mado
Also seit heute morgen nach dem Frühstück piepst das Programm jede 5 Min im Abstand, hatte vermutet - dass die Dienste wie AWEKAS, Wounderground und andere ein Problem haben. Diese mal vorläufig deaktiviert um zu sehen ob das aufhört. Auch das Programm beendet und neu gestartet, immer noch vorhanden. Was ist das für eine Ursache und was ist die Grund dafür?
Re: Warum piepst das Programm während der Aufzeichnung?
Verfasst: 21 Mai 2023 18:04
Diese Frage kannst nur Du selbst beantworten!
Der Grund sollte sich in den LOG-Dateien finden.
... möglicherweise gibt es ein Problem beim Erstellen einer CUSTOM-Datei.
Es gibt dazu auch Einstellungen in der wswin.cfg
Abschnitt
[Options]
InfoBeep=1
ChecksumBeep=1
Bei einem Fehler kommt aber immer ein "Tonsignal"
Verfasst: 21 Mai 2023 19:48
von Mado
Ja habe die Log-Dateien aktiviert und bin der Ursache auf die Spur gekommen. War eine leere Wap-Datei ohne Inhalt. Stand zuerst mal auf dem Schlauch was los ist.
