Wieder ein Problem mit COM Anschluss via USB
Verfasst: 28 Dez 2023 18:42
Ich habe einen neuen PC mit WIN11 Pro installiert und habe seither mit WsWin.exe Aerger., Bin wie folgt vorgegangen:
WsWin auf dem "alten Win 10 PC" gestoppt und das WsWin Directory auf einem externen Speicher sichersgestellt. Nach der Installation des Neuen Win11 PC habe ich das sichergestellte WsWin Dir auf den neuen PC kopiert und den Davis Vantage Monitor via USB wie auf dem vorgängigen PC angeschlossen. Dann die letzte verfügbare Version von WsWin runtergeladen und über das bestehdende WsWin Directory geladen.
Nch dem Start von WsWin.exe passiert folgendeses:
- Fehlermeldung "Schnittstelle COM3 nicht gefunden
- WsWin Bischi lässt keine Korrektur im Wetterstation Tab zu weil die Tabs Aufzeichnug stoppen und aktivieren inaktiv gesetzt wurden (ausgegraut). Auch das ändern des COM Parameters in WSWIn.CFG bringt keine Aenderung. . . .
Wenn ich die Forenbeiträge durchsuche stelle ich gest, dass die USB-COM Schnittstelle wohl eine der häufigsten Ursache für Aerger darstellt.
Wer hat einen Lösungsvorschlag?
Danke für alle hilfreichen Hinweise.
Guten Rutsch in ein gefreutes 2024!
