Wswin bleibt bei Win 11 hängen (gelöst)
Verfasst: 04 Feb 2024 18:25
Habe ein Problem seit heute, mit der Erstellung der Wswin-Custom-x.hlml. Wswin bleibt bei dieser Erstellung dieser Datei hängen, die Zeit läuft nicht weiter. Habe vieles probiert, Rechner neu starten, herunter fahren, die aktuelle Monatsdatei und Jahresdatei gelöscht. Auch habe ich versucht aus der 1. Instanz die Monatsdatei exportiert und in der 2. Instanz importiert ohne Erfolg: Auch das Exportieren aus der 2. Instanz hatte ich gemacht und auf Fehler überprüft, aber nichts auffälliges entdeckt. Was ich vergessen habe, der Rechner ist permanent 24 Stunden in Betrieb.
Aus WSWINERR.TXT
04.02.2024 18:10:14.049 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 T0 template_test~.txt -> test.html
04.02.2024 18:10:30.985 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 T0 template_test~.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\test.html 0
04.02.2024 18:10:31.110 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 0 custom.txt -> regen24h.html
04.02.2024 18:10:38.126 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 0 custom.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\regen24h.html
04.02.2024 18:10:38.141 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 1 glfi-grundwerte-x.txt -> glfi-grundwerte.txt
04.02.2024 18:10:39.110 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 1 glfi-grundwerte-x.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\glfi-grundwerte.txt
04.02.2024 18:10:39.110 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 2 wswin-analyse.txt -> wswin-analyse.html
04.02.2024 18:10:39.704 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 2 wswin-analyse.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wswin-analyse.html
04.02.2024 18:10:39.720 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 x0 wswin-custom-x.txt -> wswincustomx.html
Vor ein paar Tagen hat das wunderbar funktioniert. Weiß nicht was die Ursache ist???
PS: Habe zurück geblättert auf den 29.01 - dann wurde diese Wswin-Custom-x.html ohne Aufhängung erstellt. Ich vermute die aktuelle Monatsdatei ist korrupt.
Aus WSWINERR.TXT
