Abgleich, Interne & Externe Daten
Verfasst: 03 Mär 2024 10:35
von Tln7559WsWin
Mit Alter wird mein TFA_Nexus nicht besser.
Für Luftdruck in WsWin_Nexus darum ständig Mithelfen über wsmerge.csv
Nach
genannter Absturz muss wieder abgeglichen werden.
Kurzfrage
(weil Auskunft nicht gefunden unter 'Hilfe'):
- wenn Abgleich bezgl. Nexus-Luftdruck unter Datei/Eigenschaften,
ist dieser Abgleich dann auch gültig für Luftdruck empfangen über wsmerge.csv?
- oder werden die Daten aus wsmerge.csv direkt genommen, ohne Abgleich?
Re: Abgleich, Interne & Externe Daten
Verfasst: 03 Mär 2024 14:02
Soweit ich mich entsinne, ist das so - Programm geht davon aus, dass diese Daten auch stimmen.
Verfasst: 03 Apr 2024 10:07
von Tln7559WsWin
Nach Wiederinstandsetzung von WsWin_Nexus noch nicht alles richtig ......
Datei ws_merge.csv steht immer bereit mit aktueller Füllung und ws_merge.csv 'Aktiv' gehaakt, aber Daten werden nicht angewendet.
Wenn Erinnerung nicht irrt, soll bei aktiever Benutzung von ws_merge.csv ein Haken erscheinen bei 'Datei-überwachung' auf Ebene Wetterstation/Schnittstelle.
Bein meine WsWin_Nexus-Instanz dort kein Haken zu haben:
in welche Richtung eine 'Reperatur' zu suchen?
Verfasst: 03 Apr 2024 10:40
Ist die Datei auch im angegebenen Verzeichnis?
Verfasst: 03 Apr 2024 12:50
von Tln7559WsWin
ws_merge.csv steht in Hauptdatei van C:\Wswin_nexus
Auch WSWIN.CFG geprüft, aber alles scheint richtig eingestellt [siehe Auszug unten]:
DatPath=C:\Wswin_nexus\
CompPath=
SkyPath=
SkyPathAccessFile=
TxtPath=C:\Wswin_nexus\Text\
DavidPath=
VWSPath=
WatchingFile=0
AWatch=0
WatchFile=
WatchTyp=0
WatchDelay=1
MergeData=1
AlternLuxWm2Calc=0
MergeDataOld=0
In WSWINERR nichts zu finden was zu ws_merge.csv linkt.
Obwohl 'merkwürdige' Beobachtung bezgl. Datei-Zeit für ws_merge.csv:
- 'Ziel'-Rechner mit WsWin hat momentan Rechnerzeit = 13:43
- im 'Quell-Rechner' hat die Datei ws_merge.csv in Inhalt und Attribute auch aktuelle Zeit (z.B. jetzt hat Datei 13:34), also gleichlaufend mit aktuelle Rechnerzeiten.
- im 'Ziel'-Rechner mit WsWin ist jedoch nach periodische Übertragung die Datei-Zeit 2 Stunden weiter (z.B. jetzt 15:34)
Grund dieser 'Datei-TimeShift' ist mir noch unklar, aber Ist Wswin empfindlich für solche 'Datei-TimeShift'?
Verfasst: 03 Apr 2024 17:13
Lokale Zeiteinstellungen auf UTC-Zeit ?!
Wswin mag keine Zeiten in der Zukunft ...
Verfasst: 03 Apr 2024 17:53
von Tln7559WsWin
Hatte auch Vermutung dass irgendwo ein UTC-Zeit aufgetaucht wäre:
wie gesagt, keine Ahnung wo dieser 'Datei-Timeshift' her kommt,
An den beteiligten Rechnern und Intern in der Datei sind die Zeiten richtig und gleichlaufend,
also zu fürchten dass die Software für Datei-Übertragung Schuld hat, wie auch für den eher erwähnten 'Absturz'.
Versuch ist jetzt die Datei-Übertragung um zu setzen auf andere Software:
dass könnte der Zeit-Fehler beheben.
