Datum Vollmond und Neumond
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Ich überarbeite gerade meine Wetterseite und habe jetzt eine Frage an die Runde. Ich möchte das Vollmond- und Neumonddatum nicht mit dem Monatsnamen:
Vollmond
Formel: %ws_cutstr=1~5~%ws_moonfull%%
Ergebnis: 2. April 2026
Welche Formel brauche ich, wenn ich als Ergebnis 02.04.2026 haben möchte?
Neumond
Formel: %ws_cutstr=1~5~%ws_moonnew%%
Ergebnis: 19. März 2026
Welche Formel brauche ich, wenn ich als Ergebnis 19.03.2026 haben möchte?
Hat da jemand in der Runde eine Lösung für mich. Wäre super.
Schöne Grüße aus Österreich
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Re: Datum Vollmond und Neumond
Wswin nutzt die Benutzereinstellung von Windows für
Region, Formate und hier Datums- und Uhrzeitformate.
-> Zeit & Sprache -> Sprache & Region -> Regionalformat -> Formate ändern
Wenn hier für Monat "MMMM" verwendet bzw. eingestellt ist, wird für März anstall "03." -> "März"
ausgegeben.
Hat also im Prinzip nicht direkt mit Wswin zu tun.
Es gibt in Wswin dafür auch eine Einstellung:
Neues Datumformat %ws_userdate=YYYY-MM-DD% (es muß YY, MM und DD vorkommen)
Windows Datumformat %ws_userdate=% -> default
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Ich habe mir für das Handy eine php-Version gemacht: www.gruenau.tv/smartphone
Wenn man runterscrollt, sieht man, dass bei Sonne z.B. Sommerzeitbeginn der Monatsname als Zahl ausgegeben wird. Kann ich als keinen Befehl eingeben, damit wswin bei Vollmond und Neumond den Monatsnamen als Zahl ausgibt.
Gibt es also dafür keine Variable in wswin?
Muss ich %ws_userdate=YYYY-MM-DD% irgendwo einfügen und dann wird der Monat als Zahl angezeigt?
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Die Frage erübrigt sich, denn sonst würde es diese Variable nicht geben. ;)
Wenn man ein geändertes Datum möchte, setzt man diese Variable vor der
eigentlichen Datums-Variablen ein.
Ein Blick in die ws_variables.txt würde da sehr hilfreich sein.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Also so? %ws_userdate=DD.MM.YYYY% %ws_cutstr=1~5~%ws_moonfull%%
(Österreich)
www.gruenau.tv
