Hauptgitternetz fehlt
FriWetter63
Beitrag von FriWetter63 »
hallo,
ich habe ein problem mit den skalierungen und linien bzw. dem "hauptgitternetz" bei wswin.
zu beginn wollte ich die gewöhnliche grafikansicht von wswin so ändern, dass die "hauptfläche" sich in hell (weiß) darstellen lässt, damit sie für den ausdruck besser geeignet ist (gewöhnlich ist bei mir diese fläche in einem grau gehalten, da so die werte und veläufe gut kontrastiert sind) . zur einsparung von druckertinte wollte ich deshalb den hintergrund in weiß darstellen und diese version als "druckversion" speichern. das hat nicht funktioniert.
leider muss ich "irgendetwas" verstellt haben, denn aktuell fehlt auf der wswin grafik das datenkreuz (das "schachbrett") , lediglich die werte der x und y achse (z.b. die uhrzeit 0 bis 24 uhr oder die temperatur -10 bis 30 grad mit der entsprechenden skala) ist sichtbar.
was kann (muss) ich tun?
vielen dank für antworten
Re: Hauptgitternetz fehlt
Wswin legt jeden Tag um 10:00 eine Backup-Datei der
wswin.cfg Datei als
WSWIN.b~k
an.
Auf diese Datei zurückgreifen
Vorhandene wswin.cfg sichern und dann diese Datei dann als wswin.cfg speichern!
Außerdem gibt es die Möglichkeit "Alternativ Config Datei speichern" bzw.
wenn diese Vorhanden ist, kann sofort darauf zurückgreifen.
Diese Optionen sind im Menü unter Steuerung zu finden.
