in der WSWIN wird doch in der oberen Zeile der aktuelle Wetterbericht eingeblendet.
gibt es dafür eine entsprechende html oder txt die man nutzen könnte ( für eigene Homepage)
vielen Dank
aktueller Wetterbericht
- gargamel
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 17 mal
Re: aktueller Wetterbericht
Versuche mal diese Variablen:
%forecast_txt1% %forecast_txt2%
%forecast_txt3% %ws_own_txt4%
%forecast_txt5% %ws_own_txt6%
aroso2612
- Mado
- Danksagung erhalten: 20 mal
Nun muss man sich zuerst mal Gedanken machen, was für ein Text und in welcher Form dieser auf einer Webseite erscheinen soll. Direkt in eine Start-Seite, also "Home" ist somit nicht möglich, da dies aus Wswin erzeugt werden muss. Da gibt es im Userbereich unter WSWIN-Scripte eine TXT - Datei wobei hier schon mal die aktuelle Wettervorhersage aus Wetterstations-Daten erzeugt wird. Als Beispiel: - die Wswin-Custom-X.html - oder die Zambretti-Vorhersage die auf diesem Weg dann von Wswin erzeugt wird. Wie oben schon vom Vorgänger erwähnt kann man diese Variable in eine spezielle Datei (txt) einfügen und wird über die Start-Custom "also Custom.txt" erzeugt, also man muss wissen wie der Aufbau in dieser Datei aussieht und im Anschluss mit dem Befehl "<!-- %openfile=Dateinamexxxx.txt% -->" die nächste dann abgearbeitet.Wo soll dieser Wetterbericht dargestellt werden? gibt es dafür eine entsprechende html oder txt die man nutzen könnte ( für eigene Homepage)
Also wenn man Html-Kenntnisse hat, wird so eine Datei also Html über iframe in eine bestehende Webseite eingebunden. Aber es kommt darauf an, wie lang diese Html ist. Vermutlich bist du mit dem Programm noch nicht ganz vertraut, was benutzerdefinierte Dateien also diese Html Dateien angeht.
Also mal im diesem Abschnitt unter "WSWIN-Scripte" mal reinsehen, was für einem geeignet ist und welche davon auf Html Seiten in Frage kommen könnten.
