Hintergrundbild bei Jahresaufteilung
Verfasst: 23 Jun 2003 08:11
in der Programmversion 2.82.2 wurde eine Änderung im Hinblickauf die Hintergrundbilder gemacht. Es genügt, dass sich das Hintergrundbild (nennen wir es mal wolke.gif) wie üblich im html-Verzeichnis befindet (\wswin\html)
Bei allen Einstellungen unter "Internet - Einstellungen - HTML" reicht es, als Bild "wolke.gif" anzugeben (also ohne einen zusätzlichen Pfad "../wolke.gif"). Das Hintergrundbild wird dann in alle Standarddateien (aktuell.gif, current.html, j2003.htm usw.) eingebunden.
Ausnahme:
In den MINMax-Tabellen wird das Bild nur für die Tabelle, nicht für die ganze Seite verwendet. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, hier zusätzlich zuim Hintergrundbild eine Hintergrundfarbe zu definieren. (die Hintergrundfarbe wird also nicht durch das Bild übersteuert).
Wer unbedingt das Hintergrundbild für die ganze Seite will, muss (wie Werner schon sagte), eine benutzerdefinierte Datei verwenden.
Ausnahme:
