WS-2500 oder WS-2300 von Conrad
Verfasst: 29 Jun 2003 08:14
von Herbert
Kann man auch die WS-2300 von Conrad für die Software verwenden?
Diese hat den halben Preis von der WS-2500.
Wird von der WS-2300 Docking-Station das gleiche Protokoll gesendet?
Ich bin leider erst jetzt auf diese tolle Homepage gestossen.
Herbert Eberhardt
www.eisenberg.at
Verfasst: 29 Jun 2003 08:39
Hallo Herbert,
du kannst mit der Software beide Stationen verwenden. Du musst dir allerdings darüber klar sein, dass beide Stationen "nur" mit der sog. Dateiüberwachung unterstützt werden (im Gegensatz z.B. zum WS 2000 PC-Interface).
Dateiüberwachung heisst, es läuft das Originalprogramm der Wetterstation (egal ob WS 2300 oder WS 2500) und WSWIN entnimmt die Daten dem Originalprogramm.
Der Preisunterschied der beiden Stationen hat viele Gründe, stöbere ruhig mal noch etwas weiter hier im Forum, beide werden hier oft angesprochen.
Optimale Zusammenstellungen
Verfasst: 29 Jun 2003 15:31
von Herbert
Wie schaut die optimale Konfiguration aus?
Komplettset Wetterstation WS 2200 und PC-Funk-Interface WS 2500 PC
+ Helligkeitssensor S 2500 H
um auch (im Wohnzimmer) die Wetterwerte zusätzlich zu sehen
oder
WS 2500 PC - Komplettset
Bzw., wie schaut die optimale (alle Werte) Zusammenstellug aus?
Herbert Eberhardt
www.eisenberg.at
Verfasst: 29 Jun 2003 16:15
Hallo Herbert,
ich meine, hier kann man kaum Ratschläge geben. Ich persönlich möchte auf das Display nicht verzichten (das wird schon mal auch mit auf die Terrasse genommen).
Andererseits stehen dir mit deiner 2. Konfiguration auch alle Werte zur Verfügung (du sparst letztlich 100 Euro), aber wenn der PC nicht läuft, siehst du eben auch nichts.
Was man auch nicht außer acht lassen sollte:
Wenn mal ein Sensor nicht empfangen wird, hast du durch das Display eine zusätzliche Kontrolle, ob der Sensor selbst ein Problem macht, oder ob nur gerade mal der Empfang im Interface gestört ist.
Verfasst: 30 Jun 2003 08:39
von Ronny
Hallo!
Wie Werner schon schrieb würde ich auf das "Display" nicht verzichten wollen. Alleine zur Fehlersuche ist dies eine optimale Ergänzung und außerdem immer zum PC wandern um nachzusehen wie die Temp. ist, ist mir zu aufwendig (man ist ja schon ein bisserl faul
Ich hab mir vor zwei Jahren bei Conrad das "WS2200 + WS2000PC"-Set gekauft und bin bis Dato damit sehr zufrieden. Wenn Du unbedingt den Helligkeitssensor möchtest, so kannst Du Dir auch einen Temp.sensor umbauen (Anleitungen gibt es hier im Forum).
Frag mal bei Conrad nach, ob es ein "WS2500 + WS2500PC"-Set gibt, denn dann währe damit alles auf einmal abgedeckt.
Gruß Ronny
