maxval vs maxtempday
ByteFax
Beitrag von ByteFax »
mal wieder ne froge ..
ich benutze i.d.R. die 24 Std ansicht .
möchte gerne die MIN/MAX werte vom TAG haben .. (nicht 24 Std )
beim aussensensor z.b. maxtempday & mintempday ..
da ich aber 2 aussensensoren habe würde ich die werte auch gern vom 2 Aussensensor haben.
die eizigste möglichkeit die ich im moment anhand der variablen sehe ist
maxval[x] minval[x]
aber die zeigen nicht "TAG" sondern "24Std." an
gibts auchne variable die bei "TAG" freie sensoren wahl zulässt ??
sowas wie maxtempday[x] ?!? ..
du hast es ja schon angedeutet: Versuche doch mal maxtempday und maxvaloutstemp. Hier erhältst du allerdings die Werte des Sensors, der als Taupunktsensor gewählt wurde.
Ansonsten bieten dir maxval[x) und minval[x] genau die Möglichkeiten, die du suchst.
Du kannst die Variablen ja zweimal verwenden, z.B. maxval[2] und maxval[3] um verschiedene Sensoren anzuzeigen.
Und jetzt kommt es darauf an, ob du die Tages- oder 24h-Ansicht eingestellt hast.
Wenn du die Tagesansicht eingestellt hast, dann liefern die beiden Variablen auch die Werte bezogen auf den jeweiligen Tag und nicht auf 24 h.
ByteFax
Smile , ja so mache ich es im moment ja auch
verwende maxval[4] und maxval[5]
Aber da ich aus der 24std ansicht nicht in die "TAG" ansicht wechseln möchte
(weil ich die aktuell.gif gern im 24h format haben möchte)
hatte ich gehofft das es auch ne möglichkeit gibt
die "Tages" (min/max) werte auch für alle Sensoren zu bekommen.
zumindest für beide aussensensoren.
vieleicht könnte man sowas ja in die nette
%curminmaxhour[a,h,x]% einbauen..
z.b.
%curminmaxhour[1,0,4]%
wobei "h" dann z.b. so ausschaut
h - 0 = TAG , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 10 , 12 Stunde & 24 = 24 Stunden.
das könnte die ein oder andere variable glatt ablösen.
Danksagung erhalten: 138 mal
... die Idee mit
0=Tag
ist gar nicht so schlecht ...
PS: die Stundenwerte zwischen 12 und 24 sind auch möglich.
ByteFax
:oops: smile .. dann kann ich ja hoffen ;-)
( das 24h auch gehen wusst i net , sah so aus als währe das auf 12 begrenzt ;-) )
war zuerst auch auf 12h eingeschränkt, wurde dann aber geändert.
ByteFax
ich sehe gerade voller freude das die "0=TAG" option nun drinne ist. :D :D
wollte die variable gerade verbauen dabei ist mir was aufgefallen .. :?
vorher habe ich folgendes verwendet ..
%maxval[4]% (%maxtime[4]%) / %maxval[5]% (%maxtime[5]%)
%minval[4]% (%mintime[4]%) / %minval[5]% (%mintime[5]%)
aber 24h ansicht wollt i ja net ..
also
%curminmaxhour[2,0,4]% / %curminmaxhour[2,0,5]%
%curminmaxhour[1,0,4]% / %curminmaxhour[1,0,5]%
jetzt weiss ich aber nicht wie ich das mit den zeiten hinbekomme
den "maxtime" und "mintime" kann ich ja nicht verwenden. :cry:
is ja echt schlimm man kann ja nix ändern ohne das es gleich solche konsequenzen hatt.
jede neue variable schreit nach wieder ner anderen neuen. :D
wie währe es mit
%minmaxtime[a,h,x]%
a) 1= min / 2 = max
h) 0 = tag / 1-24 Stunde
x) ID (1..46)
mehr als min/max bräuchte diese variable wohl nicht
da uhrzeiten bei durchschnitt und different glaueb ich nicht interesannt sind .
smile ..
ja nix sagen , kaum hatter ein paar tage die soft
schon verursacht er arbeit :-)
ich schäme mich auch schon ;-) hihi
ByteFax
uups ..
info das die "0=Tag" geht hatte ich ausser "wswin.pdf" (v2.82.3)
aber geht nicht die "0" willa garnicht ..
%curminmaxhour[2,1,4]% = 21,0 °C
%curminmaxhour[2,0,4]% = %curminmaxhour[2,0,4]%
smile vieleicht in der v2.82.4 :-)
(ich hab noch ideen die reichen bis version 3.92.9) hihi ..
abba will ja net übertreiben ;-)
die "0" ... ist ein Feature der V2.82.4
